  • VVS-installatører 1.950 kr.
  • Handyman til opsætning af brusesæt 1.500 kr.
Kommentarer på:  Nogle som har fået bøde/ ekstra afgift grundet ombygning.
  • #2   26. okt 2016 Jo har læst det, jeg tænkte bare på at andre kunne drage erfaringer og info.
    Jeg tror nemlig ikke at særlig mange bliver taget, så længe stel nr passer med reg att.
  • #4   26. okt 2016 Var slet ikke for at hovere, peje fingre eller være bedre vidne jeg spørger, jeg har læst alt det som er på nettet omkring reglerne for ombygning og udskiftning at dele, men jeg kender nogle som har ombygget mere eller mindre, og ikke fået det registeret ved syn, de har ikke haft nogle problemer med dette.
  • #5   26. okt 2016 #4 problemet kan hænde hvis du kører galt eller bliver stoppet i skats kontrol
    Vil jeg tro
  • #6   26. okt 2016 Og den dag cyklen skal omregistreres til ny ejer.
  • #7   26. okt 2016 #6 det er ikke noget problem at få den omregisteret, så længe den er synet.
    Syns hallen kigger ikke på om du har skiftet kåbe forgaffel bagsvinger osv, så længe det er godkendte dele.
  • #9   26. okt 2016 Lad os sige at du har stellet fra en fireblade årg 92, og derefter sætter dele fra en årg 99, det har ingen problemer med at gå igemmen syn.
  • #10   26. okt 2016 Men man har oplysningspligt til syn ang. ombygninger og som skrevet tidligere i tråden så kan man komme i problemer ved evt salg eller razzia eller ved ulykke.
    Det kunne jo også tænkes at man kommer til syn hos en synsmand som rent faktisk har styr på den mc, man nu engang kommer til syn med, og som så vil opdage disse ombygninger.
  • #11   26. okt 2016 Nemlig, men os derfor jeg spørger om nogle endelig har fået en ny afgift på deres mc, tror skat/politiet mest er ude efter HD.
  • Niels G
    Niels G Tilmeldt:
    Følger: 1 Svar: 10
    #12   26. okt 2016 Man kan komme ud for at skat siger at MCen har mistet sin identitet og så skal der betales fuld afgift af MCens nuværende værdi. DVS 180% af salgsværdien
  • #13   26. okt 2016 yes, nemlig.
  • #15   26. okt 2016 Du må bygge et vidst antal procent om pr år, du skal foto dokumentere det og gerne få det noteret ved syn, for det er dig selv som har problemet når de siger den er 50% ombygget, så skal du bevise det er sket over flere år.
  • #17   27. okt 2016 Det er ikke reglerne der spurgt til - men hvorvidt politietaten/skat sætter ressourcer af til at håndhæve dem..
    m.a.o. Er der reelt "ikke HD ejere", der har fået en afgiftsregning på et indregistreret køretøj i forbindelse med en routinekontrol..
  • #18   27. okt 2016 Lige præsis Simon, er da glad for svarene, men det er ikke reglerne jeg vil vide noget om, men derimod om nogle har været så uheldige at blive taget.
    Når jeg nu ser cykler som har fået lavet alverdens ting og sager, så tvivler jeg på at alle sammen og har fortalt skatte far om det, men jeg kender ingen eller hørt om nogle som er taget og skulle betale ekstra afgift.
  • #20   27. okt 2016 Det er nemt at gætte når du klør dig på låret smiley
  • #21   27. okt 2016 hvad så hvis det klør på låret smiley
  • #22   27. okt 2016 #12 - 150% afgift ... dejlige LA sørgede for den gik fra 180 -> 150%...
  • #23   27. okt 2016 Så få pigerne tit hovedpine kort efter du har kløet smiley
  • #24   27. okt 2016 Det er typisk de store cruisere SKAT har fokus på, muligvis fordi de skiller sig mest ud (mange omfattende ombygninger), eller at det er her der reelt er noget at "tjene" for staten på afgifter.
    Forstå mig ret... Der er ikke meget mening i, at en 3-4 medarbejdere fra SKAT skal bruge flere timer på at hive f.eks 5.000kr hjem for en gammel ombygget GS400. Hvorimod der kan være nogen flere penge at hente, på en MC til et par hundred tusind eller mere.
    Jeg mener bestemt der har været sager med f.eks VS1400 også, så det er ikke kun HD'er der er udsat.
  • #25   27. okt 2016 Personligt ville jeg ikke være nervøs for SKAT hvis jeg havde f.eks en gammel Honda ombygget til caféracer.
    ...jeg ville nærmere være nervøs for at stå med noget som ikke kan synes, og derved er mere eller mindre værdigløst
  • #26   27. okt 2016 alt kan synes... du skal bare gå til den rette
  • #27   28. okt 2016 Ja alt kan synes men langt fra alt kan godkendes.
    Hvis noget bliver godkendt af en synsmand som ikke overholder reglerne så er det ikke godkendt
  • Henning M
    Henning M Tilmeldt:
    Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 67
    #28   2. nov 2016 Problemet er bare at Skat aldrig glemmer.......
    Køretøjet kan være solgt flere gange før nogen opdager at der skulle være betalt ny afgift.
    Så er det at de kan komme tilbage til dig og påstå det var bevist snyd eller unddragelse og så er der altså ingen forældelsesfrist...............
  • #29   6. nov 2016 og hvordan skulle de vide det var lige netop den person og ikke en af de mange andre der har haft den... lad nu være med at være så bange for systemet, i giver dem hvad de ønsker smiley
  • Henning M
    Henning M Tilmeldt:
    #30   6. nov 2016 F.eks. hvis man nu har fået den synet med nyt udstyr.....
    F.eks monteret ny hjul, bremser, udstødning og monteret en kåbe af en eller anden art. Synsmanden siger ok og det er noteret at delene er monteret. Mc'en sælges og synes igen og den nye ejer bliver vinket ind af told og skat. De påstår at der er tale om modelskift.............
    Så går de baglæns i systemerne. Det er noget jeg har set praktiseret og hvis man så ikke kan bevise at man har bragt det iorden med skattevæsenet, så hænger man på den. De kan ikke beslaglægge køretøjet, da det jo ikke er dit, men de kan gøre udlæg i din løn.....
    Og husk så lige at synsmanden kontrollerer om sikkerheden er iorden. Ikke om der er betalt rigtig afgift......
    Så som Elias skriver, se nu at få det bragt iorden. Nogle gange er det meget billigere end man troede. Hvis man spørger kan man få at vide at ombygningen er gratis. (husk at gemme brevet)
  • #31   6. nov 2016 Det er vidst ikke liiige det, Elias skriver..
    smiley
  • #32   6. nov 2016 jo da!!! det er sådan man bliver venner med begge parter! smiley
