377 visninger
7 Svar
zx 12r forgaffel zx 12r forgaffel
hej der ude! på min zx 12r - 03. sidder der en forskruning i toppen på hver gaffelben, den er ca. 18 - 20 mm. i dia., i den forskruning er der en lille skrue ca. 8 mm.
selve forskruningen er i alu. og eloxeret blå !!! cyklen er sort og guld.
spørgsmål 1: kan man få den forskruning i guld eller alu.
spørgsmål 2: hvad sker der når man skruer den af, lukker man trykket ud af forgaflen, og kan man i så fald selv pumpe nyt tryk i igen.
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.932
hvis du skruer toppen af gaffelen, så kommer dine fjedre op.. dvs, du skal have vægten taget af dit forhjul (kronrørsløfter er klart det nemmeste at arbejde med, alternativt, kan du løfte cyklen med en donkraft på forrørene).
sep 2006
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 115 Svar: 1.650
feb 2005
når du har taget toppen af gaffelen, er der luft i det øverste stykke, så bare rolig, der flyver ikke olie ud eller noget, så du kan snildt tage propperne af og skifte dem uden der sker noget ved det.. men husk nu, at der må ikke være vægt på forhjulet og gaffelen..
feb 2005
jan 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 11 Svar: 9
Kan se at der er nogle af de andre zx 12 ere der har de omtalte forskruninger i guld farvet, er der nogen der ved hvor man får fat i sådan nogle.
sep 2006
sep 2006
zx 12r forgaffel
