Mærkelig lyd fra motor Mærkelig lyd fra motor
Det drejer sig om en Suzuki gsx 600 f fra 1992, som bare bliver ved med at give problemer:/ Da jeg købte den lyd den helt fin i tomgang. Jeg har skiftet koblings pinden, og kobling sneglen da de var i stykker. Og ellers lavet service med nye tændrør, olie, olie filter og luftfilter
Efterfølgende kommer der en lyder fra motoren, det lyder som et stykke løs metal inde i motoren, som giver en "klik" lyd, som kommer meget tilfældigt. Lyden kommer uanset om den er i gear, og om koblingen er trykket ind eller ej.
Skal jeg til at skille det hele af, som jeg helst gerne vil undgå. eller hvad tænker i?
Jeg kan ikke få lov til at vedhæfte en video. Så tjek gerne linket ud
https://drive.google.com/file/d/1WBGbhzZJ-rW1oSHQoGuIW3eGS_NiYyIO/view?usp=drivesdk
Følger: 29 Følgere: 116 MC-er: 4 Emner: 229 Svar: 2.703
maj 2021
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 5 Svar: 14
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
maj 2021
Der kom kæde på idag, og jeg prøvede at køre en lille tur.
Ved første gear under kørsel, kommer der et konstant højt hak...hak...hak...( Lyder ret skidt) Men tager fint fat i 1. gear
Alle andre gear lyder fint. Men der kommer sgaidvæk en klik lyd lidt tilfældigt, lige meget hvilket gear. (Samme lyd som i kan høre i videoen)
Så jeg går ud fra at første gear i gearkassen må være beskadiget... ?
okt 2008
Følger: 460 Følgere: 62 MC-er: 5 Annoncer: 1 Emner: 8 Svar: 219
maj 2021
jan 2023
Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 63
Det er da godt nok en grim lyd på din video. Andre har givet nogle gode kommentarer.
Mit indspark må blive, at sådan mislyd må afsætte mærker et eller andet sted inde i mekanikken.
Og vil du have tilfredsstillet din nysgerrighed, kan du måske med støtte fra en god kammerat pille maskinen ud og åbne den. Det er også lærerigt.
På videoen lyder det som støj mellem roterende tandhjul, men meget er muligt, lige fra en gennemslidt glideskinne eller andet, hvor der er unormal friktion.
Jeg kender jo ikke dine fremtidsdrømme om motorcyklen, men hvis du gerne vil beholde den, kan du jo tage en tur til Tyskland. For Euro svarende til mindre end kr. 10.000 kan du få en komplet motorcykel med lav km-stand. Og hvis heldig har den gode dæk, skiver m.v. Og så kan du jo høre motoren i gang, før du hopper op på den og køre retur, pille maskinen ud og montere i dit stel.
Du kan selvfølgelig også bare sælge din som reservedele og så hente en anden hjem fra Tyskland, betale reg.afgift og køre på den.
Mulighederne er altid mange, du skal blot vælge.
God fornøjelse
Poul
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.868
