SRAD starter er blevet slap ??? SRAD starter er blevet slap ???
Ja det er en lang historie men det korte af det lange er: toppakn. var røget på banesvinet. Inden jeg skilte den ad lavede jeg nogle opstarter,for at tjekke kølesystemet.Der kom over tryk i expansion v. 85 g så der var ikke rigtig nogen tvivl.Så langt så godt.Sidste gang jeg prøvede at starte den op inden adkillese,"stallede" starteren (relæet klikkede) men intet skete, så jeg tænkte ikke mere strøm og startkabler på fra bilen.Stadig ikke bedre,så tænkte jeg vand i cylinderen,da jeg jo lige havde haft den startet et par min. og så stoppet motoren igen.Nu however har jeg fået svinet sat sammen og ved turning uden tænding, var det samme historie igen klik klik... Kabler på fra bilen med motoren igang denne gang,og nu kørere starteren så enormt trægt,den kan ikke få omdr. nok på motoren til at starte. (uden tændrør kunne jeg med lethed dreje krumtappen rundt inden jeg prøvede at starte den op) Hvad dælan er der galt ? starter ? relæ ? mvh Torsten
Du kan også gå uden om relæ'et ved at sætte en skruetrækker over de to poler ved relæet.
Har selv lige skiftet starter på min cykel, fordi jeg troede den var død, syntes 180amp var noget af en slat den suttede i sig da jeg målte på den, men det er åbenbart normalt nok
feb 2008
Følger: 22 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 107 Svar: 1.058
jul 2007
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 15 Svar: 71
jul 2007
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 141
http://i892.photobucket.com/albums/ac127/mortenmorfar/IMG_75781_zps293d40c2.jpg
Sådan ser starteren ud, og det er de 2 sidste kul jeg ikke kan få sat i, tror sq ikke på jeg kan skubbe plus polen ind, men kan være jeg bare er en bette slapsvans og bare skal trykke hårdere.
http://www.manualedereparatie.info/download/Suzuki-GSX-R-600-97-00-Service-Manual.html
Er underligt der ikke er nogen der har prøvet at skille dem af også samle dem igen, har også prøvet at spørge på et amerikansk forum, der var heller ingen hjælp
