627 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
gsxr600 srad. choker = er det meningen gsxr600 srad. choker = er det meningen
godaften alle sammen.
har en gsxr fra 99. når jeg starter den når den er kold skal den self have noget choker. men hvis jeg drejer chokeren fuldt op og starter den går den kun med 1000 omdr. men giver jeg lige hurtigt fuld gas og slipper igen holder den omdr. men falder der efter. kan det være chokeren som ikke er som den er. for når jeg så kører og den er varm og chokeren er af går den med 2000 omdr i tomgang. og vil jeg skyde den af spytter den lidt og så kommer den på engang.
håber i kan hjælpe smiley
  • Montage af køkkenarmatur 800 kr.
  • Haster! Silikone fuger på badeværelse 1.300 kr.
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • Ophængning af lamper 600 kr.
Kommentarer på:  gsxr600 srad. choker = er det meningen
  • #1   4. apr 2011 den skal ikke køre med 2000rpm i tomgang når den er varm, så prøv at juster den ned på skruen ved ekspansions beholderen på venstre side.
    Det er normalt at når du har chokeren op, også du giver den lidt gas at den så bliver holdende på høje omdrejninger, min bliver vidst på 3000rpm eller sådan noget, når chokeren er slået til, men så giver jeg den bare lidt mindre choker indtil den har kørt lidt tid =)
