1.438 visninger
6 Svar
Gear skift!!! Gear skift!!!
Er der nogen der har samme problem med at, den kan være lidt svær at få fra 1 til 2 gear
Jeg har købt ny EBC kobling med plader og fjeder,leje
i håb om det kan hjælpe
maj 2004
Det er nok i skiftemekanismen fejlen skal findes.
Er det opstået pludseligt eller evt. i forbindelse med et kikset gearskifte?
Falder den ud af 2.gear igen eller er den simpelthen bare svær at få i indgreb?, også når du holder stille??
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 66
Den er ikke svær at få i gear
Jeg skiftet kobling til an anden brugt for at se om det gjorde nogen forskel, og faktisk blev det bedre så jeg håber på det bare er en ny der skal til
maj 2004
Hvis den er svær at få ud af gear og det også opstår i andre gear, så kan det godt være din kobling.
Har du prøvet blot at stramme dit koblingskabel en smule, så du er sikker på at koblingen er helt trukket?
Er der forskel på om olien er kold/varm?
Den skifter bedst når den har en temp på omkring 80-85 grader
Problemet er når den ska i gear
Hvis jeg starter den når den er helt kold og jeg sætterden i 1 så dør den ligesom om koblingen ikke virker
Følger: 45 Følgere: 41 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 54
jun 2006
Følger: 140 Følgere: 141 MC-er: 5 Emner: 105 Svar: 1.798
Hvilken olie bruger du?
På min tidligere SC44 baneged (også på min tidligere SC44 gadebike), havde jeg lidt samme problem... Men jeg fik det løst ved at skifte til Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50. Jeg har efterfølgende altid brugt denne olie, også på mine SC57'er - Det spiller bare!
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9027724&contentId=7050548
Gear skift!!!
Gå til gruppens forside
