1.089 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Mathias S
Mathias S
18. mar 2020
Følger: 12 Emner: 1 Svar: 2
Gear skift problem Gear skift problem
Hej.
Jeg har en ktm 65 sx som jeg har lidt problemer med.
Når jeg skal skifte fra første til andet gear går den tit i neutral i stedet for i andet gear.
Når den holder stille og jeg prøver at skifte fra første til andet og bliver ved med at trække op i gearpedalen går den i andet gear men hvis jeg så giver slip igen gå den tilbage til neutral.
Hvad kan der være galt.
  • Rengøring af hus 1.100 kr.
  • Ophængning af fladskærmstv og stort spejl 900 kr.
  • Ophæng af spejl med lys 500 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.200 kr.
  • Blikkenslager 2.200 kr.
Kommentarer på:  Gear skift problem
    Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.914
    #1   18. mar 2020 Masser af ting.
    Gearpedalen kan sidde for højt, skiftetromlen kan være slidt, tandhjulenes indgreb kan være slidte osv osv osv.
  • #2   20. mar 2020 lyder som gearvælger systemet inde ved geartromlen .. der er set før på den model .. har lavet flere af den også på 85´eren ..
  • Mathias S
    Mathias S Tilmeldt:
    mar 2020
    #3   20. mar 2020 okay så det vil sige at der er noget inde gearvælger systemet der er galt. Kan man godt køre med det selvom det er irriterende fordi ved min synes jeg at når motoren bliver varm så går det bedre selvom det ikke er helt optimalt.
  • Mathias S
    Mathias S Tilmeldt:
    mar 2020
    #4   22. mar 2020 Jeg har lige fundet ud af at hvis man ikke trykker hårdt op i gearskifteren skifter den faktisk fint over neutral
Gear skift problem
