1.486 visninger
26 Svar
Opstart efter vinterhi........ Opstart efter vinterhi........
når nu cyklen skal startes op efter vinter hi, blot for at sikre at den kan starte, og for at måle støj niveauet, og den ikke kommer ud af køre endnu før saltet er væk...hvor længe skal den så stå i tomgang inden man bør slukke den igen...
jeg mener tager den skade af at blive startet og så slukket igen ? når den ikke kommer ud og køre rigtigt-....eller er det blot et spørgsmål at lade den blive gennemvarm inden man slukker den igen. ?
MVH
kenneth
okt 2004
Følger: 23 Følgere: 27 MC-er: 4 Emner: 64 Svar: 987
Følger: 69 Følgere: 55 MC-er: 4 Emner: 177 Svar: 1.699
okt 2004
kenneth
okt 2004
Følger: 133 Følgere: 120 Emner: 271 Svar: 7.330
Mvh. Rune
Følger: 19 Følgere: 35 MC-er: 3 Emner: 36 Svar: 838
/Thomas
okt 2004
hvordan har i lige tænkt at man skulle tørne motoren via starter knappen UDEN at den skulle springe igang ???
og helt ærligt vi snakker motorer fra dette århundrede, hvis det var så farligt ville det vel stå beskrevet i den manual der følger med cyklen...
Mvh. Rune ;P
og vo kom lidt væk fra topics nu... det jeg spurgte om i starten var egentligt det jeg gerne villle have svar på. op hekto , hvordan tørner man sin motor via starteren uden at den springer igang ?
apr 2004
Følger: 42 Følgere: 42 MC-er: 2 Emner: 64 Svar: 850
okt 2004
men igen vi er kommet meget langt fra topics. !
der er ikke snak om at starte den midt på vinteren, der er tale om at starte den i dag, og forhåbentligt skal den ikke stå mange dage mere, da vejret snart er kørevejr. og sprøsgmålet går på. :
"kan man ikke bare starte den op, og så blot lade den stå i tomgang selvfølgelig med lidt gas leg, indtil den er varm, og så derefter slukke den ?" skulle der ske noget ved det ?
skulle den tage skade af det ?
eks. på messen der lige har været blev der startet adskellige cykler op så folk kunne høre dem og derefter slukket igen, de havde også stået hele vinteren. og blev slukket efter få min. ag det blev gjort af stort set alle forhandlrere derinde........så så skadeligt kan det vel næppe være
Så fik vi sq det på plads.
Mvh. Rune
Mvh. Rune
2 forskellige scenarier :
1) hvis jeg starter den op idag og kører f.eks 50 km.og sætter den tilbage i garagen....
2) jeg starter den op og lader den blive lige så varm. som hvis jeg kørte.
giver det ikke samme slid på motoren ?
MVH
kenneth
sep 2005
Følger: 49 Følgere: 45 MC-er: 1 Emner: 43 Svar: 773
2. op i begrænseren med det samme et par gange
3 så kører det for dig
PS husk lige at have en lille spand til div materialer som evt vil komme ud fra underlige huller ;o)
og konkluderer at så længe man bruger hovedet og tænker sig om, så er der ingen problemer i at starte sin cykel, sog skal den ikke have lov til at stå i tomgang og blive varm, da det derved ikke får olien smidt helt rundt og den i øvrigt ikke bliver kølet af det samtidigt.
takker for snakken og god vind. håber vi ses på vejene meget snart.
kenneth
sep 2005
min cykel har endnu ikke været startet op her i vinter og bliver det nok heller ikke før mekkers felt er klar så det skal nok blive spændende ;o)
men ellers jo lige få motoren varm engang her efter vinter lige så stille, lad den stå i tomgang en 10 mins tid (det er stadig koldt ude nu jo ) så kan du trille en lille tur med den så den lige kan få olien slynget rundt i motoren (10-15km) ved stille kørsel, derefter kan du begyndet at give den lidt mere gas sådan at den kan blive godt varm, dvs en samlet tur på omkring de 30km skulle fint kunne gøre det samt 10 mins ventetid.
det er sådan min start normal er bare ikke i år...
okay jeg vil følge din opskrift, og holder min plan bliver det på onsdag min cykel kommer til live...puha jeg glæder mig til at høre den i live igen...
jeg takker og jo klart der skal være plads til gas, ( nu mener jeg det skrevne af slagsen)
hygge, ses
Kenneth
sep 2005
sep 2005
maj 2005
Ja kold motor gir forøget slidt..... Ergo start motoren og i begrænseren med den! Så den kan bli varm i en fart!
Er enig med Kim L/Mikkel H.....det der med at varme en motor op i tomgang før man kører er det ikke noget man kun gør ved en 2-takt crosser..
Skal det være rigtig så lad den stå til du skal bruge den rigtig, skift olien til nyt og kør...
