1.943 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Tændrør på crosser, hvilket? Tændrør på crosser, hvilket?
Hej MCG.
Min Honda CR 125R vil ikke rigtig starte og har haft nogle probs med at den brændte mit tændrør. tændrøret gnister men den kan ikke starte lig pt, hvilket tændrør ville i mene jeg skulle køre med og hvis ikke det er noget at gøre med tændrøret, hvad kan det så være?
Vh William Green
  • Tilslutning af 5g til tv 1.700 kr.
  • Græsslåning 500 kr.
  • Beskæring af 10 m bøgehæk 2.800 kr.
  • Bicycle Adjustments 300 kr.
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
Kommentarer på:  Tændrør på crosser, hvilket?
  • #2   22. nov 2008 kristoffer S
    Var det det jeg spurgte om?
    THE Jobbe
    det er en 2 takter
  • #3   22. nov 2008 Du skal tage din instruktions bog og så finder du ud af hva det hedder.. men det er en N.E.G og så kan jeg ikke lige huske hva det heder mere, men ring til fx lccross, så kan han svare dig på 2 sek hvilket et du skal have fat i.
    Der er jo en grund til at du "knalder" tændrøren, er det , det samme tændrør du køre med? altså har du ikke skifet det før?? tjek evt om membranpladerne er sat rigtigt på.
  • #4   23. nov 2008 kasper M
    Det er ikke det samme jeg altid har kørt med, har skiftet det et par gange som man nu gør, membranpladerne skulle meget gerne sidde som de gjorde fra fribrikken men tjekker da lige! men det burde den da ikke kunne knalde mit tændrør af?
  • #5   23. nov 2008 nej det tænkte jeg også da jeg fik det af vide, men det er noget med den ikke åbner ordenligt hvis pladerne sidder forkert.. jeg havde også en 125'er og jeg døjede også med det, men efter jeg vendte membran pladerne fik gik det over.. og det kan også have noget af gøre med du ikke giver den gas nok.. altså at den ikke bliver "ringet" ud i gearne. for hvis man køre med "lave" omdr så kan tændrørene også godt sode til...
  • #6   23. nov 2008 og husk at tjekke tændrøret når du har kørt en stk tid. det skal være lysebrunt. det må ikke være vådt-sort osv.. ellers skal du skifte dyse str...
  • #7   24. nov 2008 tændrøret er ikke sodet til, det er lysebrundt, men jeg har læst i instuktionsbogen at der originalt sidder et NGK BR9EG på, så det smutter jeg hen og køber et par stykker af idag og så piller jeg filteret og kaburatoren af. så må jeg se:)
  • #8   24. nov 2008 ja hold kæft man. det var lige mig der sov lidt. det er ikke neg men ngk ja smiley og det var også ngk br9eg jeg kørte med
