4.184 visninger
14 Svar
Tændrør springer på crosser? Tændrør springer på crosser?
hejsa jeg har en kawasaki kx 250cc fra 2004 (2 takt). den springer tændrør efter 2-3 timers kørsel. Er det noget jeg gør forkert? forkert blandning eller for lidt opvarmning af motoren før kørsel? Den kører med NGK B8E-S fordi det sad der i da jeg købte den. Men i manualen til crosseren står der den skal kører med et BR8EIX altså et iridium tændrør er det derfor? jeg har set andre crossere med B8E-S tændrør på samme størrelse motor. Min ven jeg kører med kører også med B8E-S på hans ktm 360cc 2 takt. Vi har nok kørt ca 12 timer sammen og han har ikke skiftet endu mens jeg har skiftet 5-6 gange
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.914
Det har jeg prøvet en del gange da jeg kørte Motocross...
jul 2007
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 3 Emner: 45 Svar: 187
dec 2010
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 57
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 794
mvh jimmy
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 116 Svar: 437
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 191
De burde gerne være nougat farve.. Hvis de er hvide så får den for lidt..
Og sorte for meget..
Og våde alt for meget
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 323
Følger: 1 Følgere: 19 MC-er: 11 Emner: 77 Svar: 263
jan 2006
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 8 Emner: 13 Svar: 139
Nå for at hjælpe.
Har du mulighed for at se om motoren "spiser " olie fra gear kassen ? for så kan du have et utæt simringsring ved krumtappen.. og den olie kan have svært ved at brænde af. og derved "ødeægge tændrøret.."
ellers prøv en anden olie... evt en med lavere flammegrad. så ledes den nemmere brændes af !
lige et sidste spørgsmål... går den ud under kørsel ... eller er problemet kun efter du frivilligt har slukket den og skal starte igen ??
mvh jacob
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.788
jul 2006
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 29 Svar: 104
