Kawasaki 450cc Crosser - Umulig at starte :( Kawasaki 450cc Crosser - Umulig at starte :(
Hejsa derude. Jeg sidder her med kramper i benet og er dybt frustreret over min Kawasaki KXF 450 crosser. Den er bare umulig at starte.
Der er tale om en årgang 2011 med indsprøjtning, med fin kompression, og så snart den ENDELIG starter, efter cirka 30 min. krig, så er den egentlig let at starte igen,,, for det meste..... Men efter en dags tid, er det lige umuligt igen at starte den. Den har kørt 80 timer, og køre ellers rigtig godt!, serviceret totalt med stempel ved 70 timer, og var nem at starte de første 6 timer.
Har forsøgt mig med følgende:
- Nye tændrør + gab indstilling
- Rensning af tankes pumpe + den elektronisk karburator
- Ventil tjek (spillerum er som det skal være)
- En masse forskellige drejen, på karburatoren "kold-starts"/choker skrue. (koldstart-knappen fungere også som tomgangs justering, og er egentlig ikke en chooker)
- Tjekket løseforbindelser / haft alle stik af og på og renset dem + skiftet dødmands-kontakten ud, da den måske kunne drille, men det gjorde den ikke.
Det er jo en indsprøjtningsmodel, så min forstand er ikke stor på dette system.
Hvad skal jeg gøre ?, Vil have min crosser til at starte på 1-2 træd på kickstarten igen
Følger: 5 Følgere: 75 MC-er: 2 Emner: 39 Svar: 2.279
okt 2010
Anyway det kunne tyde på at din tænding står en smule forkert. Ikke ret meget, men en lille smule. Så kan den være svær at starte.
Min egen lille XT's tænding var blevet lidt skæv(En bolt var gået løs ved tændingen og sat sig fast mellem blok og tænding). Havde samme symptomer som dig + kickstarteren slog tilbage.
Et par slag med en hammer og så funkede det fremragende igen(tændingen kan ikke indstilles, men var bare blevet skæv - derfor en hammer).
okt 2006
Følger: 29 Følgere: 33 MC-er: 10 Emner: 45 Svar: 112
okt 2006
dec 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 151
maj 2004
jan 2007
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 9 Emner: 7 Svar: 459
http://www.thumpertalk.com/topic/1017473-2011-kx450f-hard-cold-starting/
I denne tråd var det "coolant temp sensor" der var defekt.
okt 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 297
mar 2013
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 14
okt 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
okt 2006
