953 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Allan C
Allan C
12. sep 2020
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
kaburator kaburator
Hej. Jeg har fået fat i en gammel Honda cm400t fra 1984. Har haft den startet et par gange men når den så har stået stille nogle timer vil den ikke starte. Har så pillet karb. af og blæst igennem med luft og så kunne den starte igen... men samme problem efter et stykke tid. Der er masser af gnist på tændrør, men de er helt tørre når jeg skruer dem ud så den får åbentbart ikke noget at leve af. Heller ikke en gang med æterspray vil den slå den mindste prut. Har købt et rep.sæt og skiftet dyser og div.andre ting men den vil stadig ikke starte... er der nogen der ved hvad f..... der foregår ??
  • Handyman to hang up 3 shelves and 2 pictures on concrete walls 989 kr.
Kommentarer på:  kaburator
  • Strøm
    Strøm Tilmeldt:
    maj 2015
    Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 77
    #1   23. jul 2022 Har du fyldt noget nyt benzin på?
  • Allan C
    Allan C Tilmeldt:
    sep 2020
    #2   23. jul 2022 Jeps. Splinterny frisk benzin.
  • #3   24. jul 2022 Har du prøvet med nye tændrør?
    Umiddelbart lyder det underligt at den ikke vil starte på æter, når der er gnist, men et tændrør kan godt give gnist i fri luft, men ikke når der er kompression i cylinderen.
  • #4   24. jul 2022 sidste år havde jeg også et "underligt" problem da jeg startede op i foråret. Lidt andre symptomer men de forsvandt med nye tændrør. Og ja! De gamle så fine ud, men lavede fejl.
  • Allan C
    Allan C Tilmeldt:
    sep 2020
    #5   24. jul 2022 Underligt hvis det er tændrørerne for den har jo været startet med fin tomgang og alting. Men det skal da prøves.
  • #6   24. jul 2022 Min gik fint tomgang, kørte bare a h til.... nye rør, problem løst
  • Strøm
    Strøm Tilmeldt:
    maj 2015
    #7   25. jul 2022 Det hele lyder lidt underligt. Benzinfilter? Slam i bunden af tank? Hvordan er tændrør hvis du hiver hætterne af og"starter"?
kaburator
