ABS problem Honda civic ABS problem Honda civic
Jeg har en honda civic 1,4i hatchback 1997.
Jeg har haft problemet med mit ABS i stykke tid nu. Når jeg bremser med lav hastighed (10-15 km/t) kan den finde på at "slå til" og så lyser ABS lampen. Så går der er et par timer med bilen slukket og når jeg starter den igen og kører går den ud. Den kan også finde på at tænde ABS lampen når den holder stille i tomgang i ca. 5 minutter.
Jeg ved godt at det tyder på at der er en ABS ring der er knækket, det er det ikke. Jeg har været ved en mekaniker og få det tjekket. Alle ringe og sensorer virker 100% som de skal.
Min mekaniker mente at det muligvis kunne være ABS blokken, så jeg tog til en hugger og købte en og skiftede. Det virkede godt i ca en dag. SÅ skete det samme igen.
Jeg har tjekket alt det i elektriske ved sikringerne. Det virker umiddelbart også til at virke som det skal.
Så jeg er virkelig på bar bund hvad det kan være. Håber der nogle der har erfaringer med det. For jeg sagt 100 gange på google. Kan intet finde.
Mads
sep 2006
Følger: 1 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 64 Svar: 611
kan godt ligge i de ting, som du først kan se på værdierne når du kører.
tror ikke på at fejlen ligger i blokken.
sep 2015
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 4 Svar: 4
jul 2013
Men det kan også være en føler der sidder løs, eller afstanden imellem ring og føler er blevet for stor, pga. Rust.
Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 659
Den manglede kun en tand, men det var nok til at give fejlen.
Så kig tandhjulene igennem, for brud.
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.862
aug 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 12
