870 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
KN luftfilter KN luftfilter
Hey derude
Er der nogle som der har noget erfaring med KN luftfilter til Yamaha R6? Har et liggende herhjemme, men vil bare være sikker på at det er godt at sætte i inden jeg gør det. Syntes at jeg har hørt at man skal have en powercommander installeret først ellers kan det ikke fungerer optimalt eller hvad?
  • Min tørretumbler skal tilsluttes en kontakt. Den skal løftes ned af vaskemaskinen og løftes op igen. 800 kr.
Kommentarer på:  KN luftfilter
  • #2   21. jul 2015 Det er ikke nødvendigt med en powercommander til kn filteret men er helt sikkert det mest optimale. Du får en bedre brændstoføkonomi ved at sætte kn filter på.. jeg har selv lige monteret Kn på min Suzuki Gsx650F og det har givet mig 2-3 km mere pr liter og ved samme kørsel.. Så hvis det er et filter som bare sidder i den originale luftfilterkasse så siger jeg bare Go Ahead
  • #3   21. jul 2015 k&n laver jo high flow filtre.. altså filter der tillader mere luft til din motor..
    nu ved jeg ikk li hva årgang din maskine er fra.. men under alle omstændighedder har den garanteret en anden potte monteret.. det er ikk slemt for den at have potten monteret.. men når du sætter et andet filter på også så begynder den altså at gå lidt mere magert... altså for meget luft i forhold til benzin..
    men hvis du alligevel har det liggende og det du køre med nu trænger til at blive smidt ud så sætter du bar k&n på og kør forbi en med et rullefelt på et tidspunkt og se hvor slemt den står i blandingen.. smiley
  • #4   21. jul 2015 Fantastisk. Takker for svarene ????;)
  • #6   21. jul 2015 Jacob S.. Jeg oplever altså ikke at min går ujævnt ellers andre ting tværtimod så går den som sagt længere på literen.. Du ændre jo heller ikke noget hvis du sætter Kn på en bil...
  • #7   22. jul 2015 Vil en bike med indsprøjt og kn ikke bare regulere blanding via lampda sonden, så den vil gå pænt og jævnt, eller er der noget jeg er gået glip af ?
  • #9   22. jul 2015 Hmm, gad vide om specialisten er forhandler af powercomander smiley
  • #11   22. jul 2015 Jamen så har han jo nok ret smiley der var bare alm. Logik der sagde mig at lambda sonden var til for at regulerede så luft og benzin blanding var optimal under ændrede forhold, som luftmængde, fugtighed osv osv. Men den har nok et andet formål så ?? det må der være nogle trådlæsere her der kan svare på, som ved mere om det?
KN luftfilter
