  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  tjek batteri vs generator
  • #1   18. apr 2015 håber der er nogen der vil hjælpe mig
  • #2   18. apr 2015 Hej
    Du skal igang med at måle. Men først skal du ha ladet batteriet helt op. ca 12.8v. eller lidt under Så starter du mcen og måler ovenpå batteriet, her skal den gerne vise ca 14.4 volt i tomgang eller høj tomgang. Har du 14.4 v eller der omkring så lader mcen, og så kan du fejlsøge på batteriet.
    Der kan dog også være en anden fejl, at mcen aflader batteriet ved stilstand selvom generator og batteri er ok. Det kan du måle feks over et døgn, og konstatere om den taber strømmen.
  • #3   20. jun 2016 godt svar.
    men hva hvis man ikke har en måler? er der andre problemsøgningsmuligheder, eller er dette det?
  • #4   20. jun 2016 Hvis man ikke har et multimeter, så skynder man sig at købe et. Du kommer rigtigt langt med et af de billige til et par hundrede kroner.
