Symptomer på defekt ensretter Symptomer på defekt ensretter
Hej MCG.
Jeg har en gammel MZ som jeg bruger til vintermc.
I dag begyndte den at opføre sig underligt; Lyset blev lavere, blinklysene virkede til sidst ikke mere, og til allersidst ville den heller ikke tage fuld gas, inden den døde.
Jeg fik den hjem og kiggede lidt på den. Batteriet var fladt, og da batteriet er 2 uger gammelt, tegner det jo på at den ikke lader.
- Jeg fik sat batteriet i en lader, og senere tilbage på MC'en.. Alt virker igen. Men tager jeg strømmen fra +polen på batteriet dør MC'en.
Dette betyder jo at den bestemt ikke lader.
Når jeg måler jævnspænding imellem hver af de 3 ledninger der kommer fra generatoren, til ensretteren, kan jeg måle ca. 2,5 volt imellem hver af de 3, og stel. Måler jeg imellem de 3, kan jeg måle op til ca. 6 volt.
Tegner dette ikke på, at det er ensretteren som er død?
- Eftersom der kommer spænding fra generatoren?
Jeg håber på lidt hjælp fra folk som har styr på fejlfinding på elnettet.
- Så jeg kan finde frem til den rigtige del.
På forhånd tak.
// Emil
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.709
Er det en 6 volt maskine, så skal der være 8-8,2 volt til stede...
Det du måler på de 3 spoler, er jo vekselspænding AC - det skal du lige huske på.
Følger: 47 Følgere: 50 MC-er: 9 Emner: 37 Svar: 1.021
Den lader jo slet ikke. - Så derfor er dette ikke relevant.
Hans Henrik:
Den kører menlig ikke, når jeg kobler batteriet fra. Og NÅR der nu er spænding fra alle 3 ledninger fra generatoren, er det så ikke mest sansynligt det er ensretteren som er gået? Den ser nemlig meget træt ud. Som om den har været meget varm.
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 665
sep 2011
Sikke noget vrøvl! - Før jeg købte nyt batteri, kunne jeg sagtens starte den ved hjælp af startkabler, og derefter køre på den! Det er helt hundrede...
nov 2009
du har ikke helt styr på sagerne.
meget multi at der er maskiner som ikke kan holde motoren i gang uden batteri, men der findes også maskiner som er komplet lige glade med om der er batteri om borg, for at kunde holde motoren i gang.
Er der det mindste at se på din ensretter, så skift den med det samme. Det er ikke et dyrt komponent...
- Jeg kan sagtens se i dine fotoalbums at du har ret godt styr på dette..
Men jeg har selv kørt på den, på den måde. - Så der er jo ét eller andet der ikke stemmer..
Kan det virkeligt passe at jeg skal til at skille det hele ad, og tage generatoren ud, for at finde ud af om det er dén eller ensretteren?
Jeg har heller ikke set en mc med indsprøjtning der kan. Men en gammel MZ som min? Jeg ved ikke.. Nu er der jo folk der fortæller mig at det ikke kan lade sig gøre.. Men det kan den altså.
Min ensretter er nemlig irret og rusten. "Låget" (det er en mekanisk ensretter) slutter ikke tæt..
- Den ser bare hammer træt ud. Og det var også derfor jeg selv tror/håber det er den.
sep 2011
Efter jeg fik batteri ladede den også på batteriet når motoren kørte.
Nu er den gået i stykker, og kan hverken køre uden batteri eller lade på batteriet.
Nu tror jeg jeg har gjort det klart.
Hans:
Tak for hjælpen. - Men jeg havde håbet der var en anden måde at undersøge det på, end at skal til at hive generatoren ud.
Ang. Ensretter er jeg bestemt ikke på hjemmebane. Jeg kunne bare læse på en tysk hjemmeside hvor jeg før har købt dele, at de anbefaler en ny type ensretter i stedet for den "mekaniske" som de selv skriver på tysk.
- Igen, aner jeg ikke hvad de snakker om. Jeg troede en ensretter var en diodebro.
Nu kommer jeg helt i tvivl om, om det nu også ER ensretteren jeg tror fejlen ligger i.
Se delen på dette billede:
Følger: 4 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 8 Svar: 1.565
Jeg er på vej ud af døren på skiferie. - "Desværre". Så det må vente til næste uge når jeg er hjemme igen.
Må jeg have lov at genoplive emnet til den tid hvis jeg får brug for yderligere hjælp?
Tak til alle indtil nu
