1.378 visninger
11 Svar
Indstilling af ventiler Indstilling af ventiler
Nogle der kan komme med symptomer på at det er ved at være på tide at ventilerne skal indstilles ?
Min cykel er ved at opføre sig sært. Det føles som om den kun går på 3 cylendre. Den starter fint, men vil ikke rigtig trække. Når den kommer op på 5-6000 omdr. er den ok, men tager man gassen begynder den at hoste og puste.
Skal siges at de obligatoriske services ikke er overholdt ej heller 22.000 km eftersynte som jeg overskred for 10.000 km siden. Har selv skiftet olie + filter, diverse kabler løbende.
Er det ventilerne som skal indstilles eller måske et defekt tændrør ?
apr 2004
Følger: 28 Følgere: 27 MC-er: 2 Emner: 9 Svar: 167
apr 2004
nov 2005
Følger: 67 Følgere: 63 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 245
Tror jeg skifter tændrørene når det engang er blevet vejr til det, ellers fryser fingrene af.
Hvad er de typiske tegn på at ventilerne skal indstilles ?
nov 2005
Starter med tændrørene.
Følger: 24 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 248 Svar: 4.420
nov 2005
men den er garanteret billig
Selvfølgelig burde den serviceres, men vil du ikke bruge penge på det, så er det din sag!
Hvad du beskriver lyder mest som benzintilførsel eller tænding, i nævnte rækkefølge!
Begynd med at give den 5 % karburatorsprit i næste tank benzin. Hjælper det ikke, så giv den en sjat karburatorrens i næste tankfuld, Hjælper det heller ikke, så prøv nye tændrør, og kontroller, at du har god gnist på dem alle.
Hjælper det heller ikke, så rens karburatorer og få dyret synkroniseret, hvis du ikke kan selv. Vl du selv, så køb en Morgan Carbtune. Der er fin manual med, oge efter første gang, opda´ger du, at det her faktisk er let. Apparatet koster det samme som en times arbejdsløn.
Dine ventiler vil du næppe mærke på motorgangen, med mindre de er voldsomt ude af kurs, men du vil typisk høre noget klapren. Stil dem selv, eller få en mekker til det, men det er altså først efetr karburering og tændrør!
God arbejdslyst!
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 960
Nå men mon ikke bare du skal have justeret dine carbs, så spiller den sikkert igen.
Det ar da en uhyre fornuftig observation - den burde udløse en kvajebajer
