Kommentarer på:  Tændrør
  • #1   9. apr Kør motoren godt varm. Så kan du løsne dem.
  • #2   11. apr Angående benzintank
    Hanen er måske vaccum styret.
    Nu ved jeg ikke hvilken cykel der er tale om men hvis du har 2 slanger, så er den ene benzin og den anden vaccum.
    Og så er der i øvrigt sjældent en off, så hvor mange positioner har du og hvad står der på dem?
  • #3   2 timer siden Hvis du stiller hanen på pri så render benzinen frit når du stiller den på on så kommer der først benzin når motoren laver vakuum
Tændrør
