542 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Hjælp til elektronik (Hjemmebyg) Hjælp til elektronik (Hjemmebyg)
Sagen er den jeg brænder tændrør af i en lind strøm
DVS jeg ved aldrig hvor når og hvilket der er brændt af, pga jeg har et meget stort tændnings system på min Dragbike, 510000 v og 7 amp
Nu har jeg så en extra tændnings forstærker der trikker på minus og vil bygge en justerebar generator så man kan teste 2 tændrør af gangen for sammenligningen skyld
Så hvad skal jeg købe der kan trikke minus 10 - 500 x i sek
Det kunne være et færdig produkt eller noget hjemmebyg .
Og hvis der mangler nogen oplysning før et svar kan gives så hører jeg gerne
Hvis du ikke ved noget om emnet så undlad venlist at kommentere det
  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  Hjælp til elektronik (Hjemmebyg)
  • Søren O
    Søren O Tilmeldt:
    maj 2010
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 271
    #1   26. apr 2012 Er det meningen du også vil teste tændrørene med den enorme effekt?
    Egentlig er det vel også svært at teste uden for forbrændingskammeret, men selvfølgelig også derfor du vil have to kredse for at kunne sammenligne.
    En simpel pulsgenerator som ligger til stel må være løsningen. Skal frekvensen være justerbar?
  • #2   26. apr 2012 Ja MCen har næsten det samme tændnings anlæg
    Ja selfølgelig er det ikke det samme når der ikke er tryk på ,men det er det tætteste jeg kan komme på
    Har du et link til sådan en Pulsgenerator
  • Søren O
    Søren O Tilmeldt:
    maj 2010
    #3   26. apr 2012 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
    Der er en række koblingseksempler.
    Ben 3 er udgangen som kan styre din "CDI"
    Og du har mulighed for at styre frekvensen samt puls/pause forhold.
  • #4   26. apr 2012 Takker
    Ja det er sikkert noget i den stil jeg er ude efter , men det ligner jo lidt en mill kr , synes ikke lige jeg kan finde en forhandler af produktet
    Måske er det også overkill , da det jeg egenligt bare skal have er noget der trikker x antal gange i sek , og jadet virker også ved at trække en ledning ned over en gevind stang
