1.226 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 15 Svar
Viragoer med Bendix startdrev. Viragoer med Bendix startdrev.
I sommeren 2010 anskaffede jeg mig en xv 750 se som var billigt til salg hos en autoforhandler i nordjylland og nogenlunde stand, MEN med defekt starter.
Lillemor og mig(sagde hunden) tog op for at se på og prøvekøre den.
Med eder og forbandelser fik vi gang i den og kørt en tur, den skulle bare med hjem.
Nu skriver vi snart 2012 og først nu da den kom i stald for vinteren fik jeg skiftet startkrans til en som jeg har fået lavet specielt istand for at afhjælpe det problem som er med de årgange, OG nu virker det !!!
FØR : 100 starter 20 gode CA
NU :Har godt nok kun startet omkring 10 gange med een kikser, MEN hvis den statistik holder BURDE det jo blive 100 starter og 10 kiksere til næste år. ALTSÅ 80-90 % bedre.
Så var det jeg kom i tanker om at der sikkert er nogle som stadig døjer med at starte deres virago og da jeg har haft min skilt ad 3 gange nu kunne jeg måske være til nogen hjælp og næsten kan gøre det i søvne.
Send gerne en PB. for udveksling af TLF. NR .
ELLER kom med indlæg hvis i har andre fiduser!
OG HUSK: der findes ingen dumme spørgsmål, kun dårlige svar og dem skal jeg prøve at undgå......
M.V.H. Flemming Jensen
  • Empty a pond, remove the fishes and stones around it. 4.500 kr.
  • Brusearmatur 1.000 kr.
  • Montering af stikkontakter til hvidevarer 1.650 kr.
  • Udskiftning af 6 fliser i et toilet. Budget 1500,- 1.500 kr.
  • Rengøring, klipning, oprydning mv af lille gårdhave 1.780 kr.
  • Lagt fliser 1.500 kr.
Kommentarer på:  Viragoer med Bendix startdrev.
  • #1   7. dec 2011 Har også lavet det for et par stykker gennem tiden, det er bare en svaghed de har smiley
    Men mener da der er noget med, at man kan vende tandhjulet om, så der er friske tænder som en hurtig løsning? (eller er det xs jeg blander sammen med xv)
  • #2   7. dec 2011 Jeppe, har en ven som kører xs og tror at du blander dem sammen for mig bekendt kan det ikke vendes da det jo sidder på svinghjulet og nyprisen var omkring 5½ tusind da det kunne købes nyt
    jeg har fundet en som drejer og fræser det gamle op så mellemhjulet har lettere ved at gå i indgreb
  • #3   7. dec 2011 Du har sgu nok ret smiley Det var dog tandhjulet på bendixen jeg mente..
  • #4   7. dec 2011 indtil jeg ser et nyt vil jeg lade det svæve, har lige været i værkstedet og set på et godt brugt og der er noget med en fiberring som er støbt ind i siden på tandhjulet. MEN udmidelbart ser det godtnok ud til at kunne vendes, måske andre også har prøvet det??
  • #5   8. dec 2011 Jeg monterede et gel batteri på min, samt det at slukke for lyset også afhjælper. Men hvis du kan nogle tricks, så skriv gerne en pb...
    Mvh Anden
  • #6   23. dec 2011 Hej Flemming
    Jeg kender godt dit problem, Jeg er den lykkelige ejer af en Virago 750 fra 1984 Jeg købte den i 08. Min startedrev og startkrans kunne i perioder skratte og ikke gå i indgreb. Jeg afmontede drev og startkrans i 08 og fik slebet tænderne skrå på startdrev og tandkrans således at der var mere plads til indgrebet i start øjeblikket. Dette har kørt perfekt og har aldrig svigtet siden, Jeg kan virkelig anbefale dette indgreb. se evt billed
  • #7   9. apr 2012 Benny S: Øh, hvilket billede?
  • #8   9. apr 2012 Jeg har haft en stående i 2 år ovre ved Hanning MC, men han har åbenbart ikke haft tid til at lave den klar endnu. Jeg har selv slebet tandhjul osv, men købt den adskildt og sendte den derover for at blive samlet helt.
  • #9   9. nov 2012 Jeg har trukket et nyt stelkabel fra batteri og til starter... Nu rasler det ikke med skruer.. Ved ikke om det er et tilfælde, men den gjorde det inden.
  • #10   10. nov 2012 Micael j, går det kabel fra batt. til starter direckte ?
  • #11   11. nov 2012 Ja. Satteden direkte på batteriet og ned på skruen som holder starteren fast på blokken.
  • #12   11. nov 2012 Flemming er en flinke mand, tilbød at kigge på min XV750 1981, men jeg orkede ikke at køre helt over til ham med den, kom lige fra Hanning MC ovre vest på, men hvis den næste mekaniker hvor den er nu ikke magter det, så er det afsted til Flemming.
    (Havde faktisk også en aftale med en specialist ude i Jels, men han afgik fra dette liv for egen hånd samme måned som vi lavede aftalen)
  • #13   11. nov 2012 Tror jeg også jeg vil prøve Michael, der er godt nok en kikser en gang imellem og det er da en billig ting at gøre, så tak for tipset..
    og Allan, tak for roserne he he, du kommer bare !!
    Rapand, har tk andre tricks end dem nævnt her i tråden, men skal da prøve en extra stelledning
  • #14   5. jan 2013 Har samme problem med starteren, men det er som om min ikke springer tilbage.
    Når motoren er i gang rasler og skralder den, indtil den springer tilbage.
    Ved kold start kan den standse motoren med en grim lyd, som om starteren blokere svinghjulet.
    Er det noget du kan hjælpe med at renovere?
  • #15   5. jan 2013 Kristian, har sendt dig en PB
    hilsen Flemming
