770 visninger
12 Svar
Har du styr på elektronik Har du styr på elektronik
Jeg har brug for en spændings-regalator 12/14 Volt ind og 7 Volt ud,skal bruges til temp-måler på en MC.
Det jeg har fundet ud af er , at L7806cv = 6Volt og giver derfor ikke det rette udslag på temp-uret.
En L7808cv = 8Volt MEN !! hvilken modstand skal der bruges for at komme ned på de 7Volt .
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 18 Svar: 184
nov 2005
Følger: 4 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 47
Takker for den hurtige hjælp.
jul 2006
Følger: 43 Følgere: 47 MC-er: 3 Emner: 93 Svar: 2.757
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 2.203
jul 2006
Så vidt jeg ved så lukker den så af for 6,8v og lader resten passere (ca 5 volt)
Jeg har skiftet fra analogt instrument til digital instrument på min BB og her skulle FI lampen have et spændingsfald da det analoge bruger en pære i FI lampen og det digitale bruger en diode som jo bruger meget mindre strøm...derfor en zener og det duer bare
jul 2006
jul 2006
jul 2006
A normal diode only lets voltage one way.
A zener diode will allow the voltage to travel the other way when certain conditions are met.
The canditions are that the voltage must be higher than the rated voltage of the diode.
If that condition occurs it lets the voltage passes in the other direction minus the zener diode rated voltage.. but it only lets the voltage higher than the rating though
nov 2005
Jeg har nu prøvet at bygge et sæt.
Det skal lige siges, jeg er ikke nogen ørn når der arbejdes i OHM's lov,
Så det blev Gregeren's model, en L7806cv + et potmeter, efter lidt justering ligger spændingen på præcis 7,00 Volt, så nu skal den bare monteres på cyklen og afprøves.
Stor Tak til Gregeren for den fine tegning.
Også en stor Tak til alle dem der har deltaget i dette forum.
