1.796 visninger
4 Svar
DT 125/175 DT 125/175
Min søn har en DT125 fra 1993.
Det er den luftkølede model med vilde 15 hk på en go dag.
Da vi købte den fik den ny top og bundpakning samt andre smoting og er blevet tævet en del sommeren over.
Nu er den utæt i toppen igen og jeg får den derfor planet når vi skal skifte pakning.
Mit spørgsmål går på flg.:
Kan en cyl. + stempel fra en DT175 smides på eller er der også forskel på slaglængde?
Den trænger nemlig også til nye stempelringe.. og hvis jeg alligevel har pengepungen fremme...
Henrik
okt 2008
Følgere: 44 MC-er: 26 Emner: 23 Svar: 1.458
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 960
okt 2008
Jeg håber ikke at du ellers tager den side så alvorligt.
Den er fin nok, men den er baseret på gætterier og "det ved jeg da alt om" holdninger.
Den er lidt en efterligning af den lidt mere brugbare bikez.com...
Der er f.eks ikke mange af oplysningerne om KTM der passer ;O)
Kigger du her:
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/yamaha/yamaha_dt125r%2093.htm
Så passer det meste... undtaget at de skriver at den har over 20 hk....
Modellen er identisk med DT175, men bare lidt mindre volumen.
Nogen der ved noget?
DT 125/175
