  • Rens Terrasse+ olie 7.000 kr.
  • Se på strøm til komfur - flytte ledning til ny gruppe? 2.000 kr.
  • Fejl på opvaskemaskine 870 kr.
  • Spørgsmål 400 kr.
  • Tømrer skotrende 2.599 kr.
  • Elektriker 850 kr.
Kommentarer på:  vmax
  • #1   25. jan 2009 på din registrerings attest
  • #2   25. jan 2009 Man kan ikke se med det blotte øje om en vmax har v-boost(altså en full power version)men man kan hører det når du drejer tændningsnøglen....Når tændning sluttes,kan man hører den lille servomotor "teste" sig selv inden start.
    Så ingen suuum-suummm......Ingen v-boost.
  • #3   25. jan 2009 Søren-->
    Det skulle vel ikke være Benzinpumpen du tænker på?
  • #4   25. jan 2009 Som Søren skriver,servomotoren til v-boostet chekker sig selv(åbner og lukker) når tændingen sluttes,og nej det har intet med benzinpumpen at gøre, altså hvis den summer når du sætter tænding på er der v-boost= sjov
  • #5   25. jan 2009 iøvrigt er der både 100-125-140-145 og 148 hk modeller,men det skal man chekke stelnummer for at finde ud af
  • #6   25. jan 2009 Præcis.....
  • #7   25. jan 2009
    V-boost:
    Indsugningskanalerne på 1. og 3., og 2. og 4. er forbundet til hinanden, med en ekstra kanal. Så længe motoren roterer under 6000 o/m er denne kanal blokeret af en butterfly-ventil, og cylinderne har som normalt en karburator til hver.
    Når omdrejningstallet passerer 6000 o/m, begynder en servo-motor at åbne butterfly-ventilen. Ved 8000 o/m er ventilen helt åben, og hver cylinder fødes nu at af to karburatorer på een gang.
    Ved høje omdrejninger står indsugnings-vakuummet og svinger, frem og tilbage i manifolden, mellem de to indsugningskanaler. Dette vakuum bliver til overtryk for den ene cylinder i det øjeblik indsugningsventilerne til den anden ventil lukker.
    Trykket presser benzin/luft-blandningen ind i forbrændningskammeret. Altså en slags trykladning i stil med en kompressor. Sammen med de "mellemområde-orienterede" knastaksler giver V-boost-systemet Vmax-motoren masser af rå power ved alle omdrejningstal.
vmax
