1.393 visninger
18 Svar
Z750 hopper ud af gear Z750 hopper ud af gear
Hej mcg
Jeg har været ude og køre et par timer idag, jeg har bemærket at efter vinter pausen er min z750 2010 model begyndte at hoppe ud af gearene, det skete i 4,5gear to gange idag ved en overhaling da den fik lidt at leve af. Cyklen er helt ny og har kun lige rundet 600km
Er det olien der evt er lidt kold ? Hvilke er mit gæt, kobling og gearkasse er næppe slidt endnu
aug 2008
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 912
apr 2011
Følger: 15 Følgere: 13 Emner: 36 Svar: 317
jeg vil sige min gearskift er måske med blød fod måske, jeg tæver den ikke i gear
jeg ville ikke køre en 750. over ca 5-6000omd de første ca 1500 km...
men det er din mc, du gør som du vil, men jeg er sikker på at det du gør ikke er efter fabrikkens forskrift, til tilkøring ..
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 358
Stille og roligt opvarmning, derefter fuld gas
der er så heller ikke noget der hedder fabrik motorolie, der SKAL af til første services... ?
vi kan dog godt blive enig om at mål og tolerance, er blevet betydlig forbedret med tiden.. men en tilkøring stadig tilrådes...
men det er ikke min opgave at skulle overbevis nogle om noget... i gør som i vil... og jeg gør som jeg vil..
Flot busa, jo, det har jeg da ikke sagt noget om? Hvad er din pointe? At fabriksolie ikke kan tåle tæsk...?
giver god mening..
Jacob og andre . .
hvis det stod i min bog fra fabrikken.......
så ville jeg følge det.... men som sagt, i gør som i vil.. så jeg som jeg vil..
og som sagt jeg har ikke noget behov, for at skulle overbevise dig om noget, du kan gøre lige som du har løst til,,, jeg er total GAB over dig..
Og Lasse du kan lige så god spare dig... Jacob ved alt om Motorcykler og motorolie..
slut herfra..
apr 2011
Tak for svaret busa Jakob . Umiddelbart i mit hæfte der fulgte med kan jeg kun finde en halv side om de foreskriver at de gældende hastighedsregler bliver overholdt hvilke cykel skal tilkøres efter og så ca 20sider med hvordan du sætter igang på en mc
Altså cyklen har kørt med max 9.000rpm når den har været driftvarm hver gang, kold motor er aldrig blevet tævet eller mishandlet , men jeg er egentlig mest interesseret i at vide hvad der skaber den hopper ud af gearet? Er det kold olie ved disse dag temps vi har nu? P.t når min motor jo kun 62grader temp ved længere tids drift hvilke jo ikke lyder optimalt, så den får ikke tæv
dec 2008
Følger: 25 Følgere: 45 MC-er: 9 Emner: 110 Svar: 686
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.929
Det med at skifte med blød fod er det værste du kan gøre, den skal ha et kontant dask i gear, det er det den er bygget til
feb 2004
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 1 Emner: 89 Svar: 2.744
Prøv at skifte uden kobling. Du kører i 3. gear giver den noget at leve af, slipper gassen og ikke tag koblingen, så vipper du den gear pedal på ad til 4. gear. ruller gas på igen.. se om den så ikke virker? Jeg bruger sku sjældent min kobling i op skift.
apr 2011
jun 2011
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 95
