  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  Strøm til gps
  • #1   17. mar 2012 Hvorfor ikke bare tage det direkte fra batteriet?? bare smid en sikring imellem...
  • #2   17. mar 2012 Dræner jeg så ikke bare batteriet hvis den står med gps'en på selv om den er slukket(gps'en)den står jo stadig og lader direkte fra batteriet?
  • #3   17. mar 2012 Når du pakere mc'en må du jo tage din gps fra, det gør jeg og det fungere fint smiley
  • #4   17. mar 2012 Ellers stjæl strøm fra f.eks. Positions lys
  • #6   17. mar 2012 @ Dannie: Om det er den ENESTE rigtig løsning er vist så meget sagt. Du har ret i at hvis du skal montere en storslugende strømforbruger så har du ret i at strømmen skal tages direkte fra batteriet og gerne med et relæ. En GPS bruger så forfærdeligt lidt strøm at den sagtens kan sættes over et positionslys eller lignende.
    Men Karsten J, tænk over om du vil have permanent strøm eller ej. Jeg skal selv i løbet af sæsonen igang med at montere min GPS og jeg tænker på at bruge et tidsstyret relæ, så kan den stilles til at stå med strøm på eks. 10min efter cyklen er slukket, hvis man lige holder ind og skal taste ruter.
  • #7   17. mar 2012 Tak for jeres indlæg gutter:)
  • #8   17. mar 2012 Har arbejdet på MC værksted som blæksprutte i flere år.
    (dermed sagt jeg ikke er mekaniker, red.).
    Men jeg har set denne type installation mange gange, og selv lavet en del af dem.
    Direkte på batteriet er selvfølgelig en mulighed.
    Men det nemmeste er, at tage strømmen et sted det er nemt, og gerne et sted der kun er spænding, når nøglen er drejet i "on".
    I langt de fleste tilfælde, er strømkabel ved bremselyskontakten til bag bremsen et rigtig godt valg. Den er nemt at gå til, der er kun strøm når der er tænding på (i de fleste tilfælde anyway), og så er der sikring i forvejen...
    GPS´en bruger så forsvindende lille spænding, at det ikke kan overbelaste sikring til bremselyset.
    Bare mit råd, og det er virker smiley
  • HM
    HM Tilmeldt:
    Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 2.542
    #10   17. mar 2012 GPS bruger så fantastisk lidt strøm at du bør "stjæle" strøm fra nærmeste kilde- og gerne hvor strømmen forsvinder når du tager tænding. Blot sæt en sikring imellem kilde og din GPS kobling, så er den potte ude! Klart det nemmeste.
    Og så kan man selvfølgelig også gøre det på den guldtandede metode og købe sig en power-boks, trække denne til batteri, relækobling til tænding og og og og... meeeeen, for én enkelt GPS montering, ah! smiley
  • #12   17. mar 2012 Jeg har monteret min på mit nummerpladelys smiley
  • #13   18. mar 2012 Lige lidt ordkløveri til allan.
    Den bruger ikke lidt spænding, den er jo altid batterispændingsforskellen, men strøm =amp forbrug er korekt meget lille. :-))
  • #14   18. mar 2012 uffe M - beklager den diffuse formulering - du har ret; det er forbruget der er forsvindende lille. 12v er 12v smiley
    Dannie; Der er helt sikkert mange professionelle løsninger på hvad der er korrekt og ikke korrekt.
    Nu vil Karsten jo bare gerne have strøm på sin GPS, og ikke en dypkoger eller andet campinggrej smiley
    Det kan gøres på mage måder - og der er vist ingen der har nævnt strømtyve.
    Men jeg vil da gerne bakke dig op her : Strømtyve er IKKE en option, når man laver ledningsnet på en MC/Bil... i det hele taget er de no-go!
    De er roden til alt ondt man kunne forestille sig af el fejl på et ledningsnet.
    Der skal loddes og bruges krympeflex med lim, eller evt. samle-kabelsko med lim (de fås også i en udgave med loddetin så de loddes når de varmes op.).
  • #15   23. mar 2012 LarsT du har fuldstændig ret, men jeg er bare blevet uendeligt træt af den besked smiley
    Og ikke mindst du er inde for at tanke osv så skal den til at starte op igen hvis nu du lige havde glemt at godkende at den skal forblive tændt. Og så er det også lidt cool med ting som ikke alle har he he
Strøm til gps
