1.152 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Gear ? smadret eller... Gear ? smadret eller...
Hello MCG...
Jeg var lige ude og køre en slapper tur på den gamle tøz med mine drenge i dag, men vi kom ikke hjem som forventet, det endte desværre på trailer ;O(...
Vi har kørt en små 60 km idag med en gennemsnitsfart på maks 60 km/t da børnene har åben hjelme i sidevognen og det bare er til hyggeturer...
Men pludselig ud af lige vej og i 4. (top) gear med 60 km/t glider cyklen ud af gear og jeg bremser ned og kobler ud og tager gear ned indtil 1. gear mens den holder stille - rækker armen til højre og tager håndgearstangen og sætter den i neutral. Starter motoren igen da jeg ikke kan se noget oliespil eller andet, motoren snurre fint i tomgang og med omdrejninger, prøver at skubbe den frem og tilbage og ser at kardan aksel køre fint... Sadler så op og slipper kobling i 1.gear og den siger bare klonk og knas, stopper øjebliklig og prøver så at skift gear op af 2. 3. 4. men uden held, heller ikke hvis man rokker cykel frem og tilbage,,, Nogen som har en ide´ ?
Har haft dæksel af og der er massere af olie på og ingen spåner eller tænder i bunden af gearkar
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=16071
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Gear ? smadret eller...
  • #3   25. apr 2011 Jeg har prøvet at skubbet den rundt på vejen med konen bag styrpinden (må guderne forbyde det en anden gang ;O) - både med koblingen trukket og i sluppet tilstand løber kardan fint rundt med aksel og hovede indtil gearkasse uden mislyde eller skævhed
  • #4   25. apr 2011 Du må nok regne med at du skal hen og lave gearkasse smiley
    Nåede selv at have 3 gearkasser på min cj inden den knak en plejlstang og smadrede resten af motoren. Der havde den også gået næsten 3600 km efter hovedrenovering a'la kina (Det skal siges, at den blev passet og plejet og kørt pænt.) Men Kinøjserne kan altså ikke lave det ordenligt.
    Du kan glæde dig over, at gerkassen kun sidder med 4 bolte + kardan og baghjul. Så du kan flå den gamle af og montere en anden på en lille time.
  • #5   25. apr 2011 Tja... Min har gået 1800 km siden den blev strikket sammen i 2003, men fik den bygget op til skandinavisk standart altså skf lejer osv.
    Cykel bliver kørt overordentligt pænt og stille.
    Men har desværre ikke mod på at gå igang selv, da jeg er midt i ombygning af bygninger. Så et værksteds guru et eller andet sted i DK skal kigge på den, men skal bare lige finde en ;O)
    Men kan bare ikke forstå jeg ikke kan mærke stumper eller se noget forkert med lommelygten derinde
  • #6   26. apr 2011 Jeg ville helt klart kigge på kron-spidshjul i bagtøjet og derefter overførslen fra gearkassen,,,,, hedder det ikke det homokinetiske led?
  • #7   26. apr 2011 Ikke for at jogge i det.. Men min havde også fået skf osv(totalt hovedrenoveret). Dvs det var indtil den eksploderede, så var det kina det hele..
    Lad være med, at bruge ham på møn, han er en klaphat der ikke har check på en sk...
    held og lykke.
    mvh.
  • #8   26. apr 2011 Hej Jeppe...
    Har været ovre hos ham og kørte knap 500 km hver vej, men nåede kun at være der 5 minutter og så var jeg retur igen... Hold nu kæft for et sted og de ting de lavede...nej nej nej....
    Aldrig ;O)
