1.037 visninger
11 Svar
Triumph T110 knas med gearskift til anden gear!!!! Triumph T110 knas med gearskift til anden gear!!!!
Har lige anskaffet min en t 110'er
Har bøvlet med tændingslåsen ,kunne ikke slukke motoren med tændingsnøglen,og blev nød til at sætte den i gear for at slukke/kvæle motoren !!!!( i 2. gear med ca 2000 o.min)
Samtidig har jeg også rodet med kobling !!!!
Problemet er nu :
Der er ingen problem med få den i 1 gear ,men anden gear volder problemer ,den kligger som om den ryger i gear ,men den vil ikke hoppe i gear !
Nu er spørgsmålet om jeg har smadret en skifte arm i gearkassen (har haft åbnet ind til kickstarterdækslet,gearvælgeren ser ok ud )
eller det bare er en dårlig justeret kobling???
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 2.203
Ang. gearkassen er det så noget der er kommet lige pludselig, eller har den altid været sådan? Du skal huske at der ikke er nogen synkronisering i gearkassen. Så du skal tilpasse omdrejninger når du skifter gear.
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 287
Der er da helt sikket noget galt..
Der sidder 2 skrådtslebne penne bag en hesteskoformet plade... prøv og tjek om de begge to virker fjedrebelastet.... det er dem der gå i indgreb med skifte armen når du jokker på pedalen...
Kan du skifte længer op i gearkassen altså ligesom hoppe over 2nd gear..?
@jan jeg er ikke ening med dig angående synkroninsering... så vidt jeg ved at det mere eller mindre samme type gearkasse som på Bonnien.. og der er ikke noget med synkronisering... det er bare og give max gas og så derud af...:)
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.186
maj 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 26 Svar: 57
Jeg har haft åbnet ind til gearskifteren det hele køre som det skal .... det ser i hvert fald ikke slidt ud,
Jeg kan ikke springe 2. gear over det er kun 1. der fungerer og intet andet :o(
jun 2008
Alle mc-gearkasser er usynkroniserede.
På "nyere" cykler, kan skifte til højere eller lavere gear, uden at gearkassen børster tænder.
Det er det jeg mener med at gearkassen er synkroniseret.
jun 2008
maj 2011
Jan K:
Tænderne i gear kassen er lige skåret så er det vist godt med mellem gas i mellem gearskiftene ;o)
Så har en af skiftegaflerne måske taget skade ???
Ville lige høre nogen til råds inden jeg splitter kassen ad .......vis det nu ikke er nødvendigt ;o) så er det spildt arbejde
aug 2006
aug 2006
