2.085 visninger
12 Svar
K&N filter K&N filter
hejsa folkens jeg går med iden om at sætte et KN filte på min cykel altså et der skal monteres i den orginale kasse på en Suzuki GSX 600F men mit ????? går så ud på om man så også skal have omdyset den eller hva det er sådan et filter som på billed der er tale om
MVH Dennis.K
sep 2007
Hvis du samtidig har en anden udstødning vil din cykel få lidt for fed blanding men der sker ikke noget ved det.
Følger: 19 Følgere: 18 MC-er: 4 Emner: 13 Svar: 8
sep 2007
hvis den skal køre bedre skal der mere luft til, og så skal den også dyses til det.
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.574
Du har en gammel MC med CV Karburatorer, der arbejder under konstant atmosfæretryk. Ingeniørerne har designet en air-box, for at undgå turbolens i karburatorerne.
Du vil nu fjerne luftfilter kassen og sætte et åbnet filter på med mere luftgennemstrømning, selv vindpåvirkning vil blæse ind og "generer" din vacum membran. NETOP derfor, kommer det ikke til at fungerer og at dyse sig ud af det, vil bare give dig en dårligere cykel med en ikke konstant fyldningsgrad. Ujævn motorgang og dårligere benzinøkonomi.
Man kan undrer sig over, hvorfor det her bliver solgt med garanti om at det duer.. det driller for samtlige, der har kastet penge efter KN skrammel.
# Den kommer til at larme mere, med garanti
# Den kan gå, når der ikke er vindpåvirkninger omkring indsugningen (nærmest et ikke eksisterende fænomen)
# Du kan vaske et filter, du ikke får glæde af... smart nok?!
# Det kan ikke betale sig, at kaster penge efter KN filter op imod, at skifte et aftermarket OEM filter, de 5-10 gange i MC'ens levetid... (køb og smid væk)
Bring the Rain
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 200
og ikke clamp ons, det gør en forskel.
sep 2014
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 5 Svar: 145
Brug dine penge et andet sted...bare min mening.
K&N filter
