Fælles eller individuel map på Tuono? Alternativt Auto-tune? Fælles eller individuel map på Tuono? Alternativt Auto-tune?
Så fik jeg endelig taget mig sammen til at få monteret superbike-filter og PC-V på Min 2008-Tuono. Desværre viser det sig, at det har givet lige præcis nul og nix, og man kan godt se hvorfor på blandingsforholdet. Spørgsmålet er nu om jeg skal:
- Få den justeret med fælles map for begge cylindre
- Få den justeret med individuel map for hver cylinder
- Køre med auto-tune til PC-V
Jeg er godt klar over at individuel map er det bedste lige umiddelbart, og med hensyn til auto-tune, så kræver et lidt af mig, men jeg synes det er sjovt at rode med og fordelen er så, at jeg også kan skifte dele uden at skulle besøge et rullefelt igen. Men hvor meget forskel er der reelt set på fælles map og individuel map på en maskine som min eller en lignende V2'er?
Er der nogen herinde med erfaring fra Auto og MC-teknik i Hundelev uden for Hjørring? http://www.autoogmc.dk/
Jeg har fået målt maskinen der, og det lader til, de har 100% styr på skidtet, men jeg kunne godt tænke mig at høre om nogen herinde har fået lavet noget lignende der?
Følger: 47 Følgere: 50 MC-er: 9 Emner: 37 Svar: 1.021
Få lavet et ordentligt map til hver cylinder, et sted hvor de ikke laver andet. (FV-motor i Jylland eks) og så vil du aldrig få en bedre og mere velkørende cykel. Autotune er fint nok, men den kan ikke alle de små tricks en god dyno-mand kan
På en V2 er individuel mapping et must når man er i gang
feb 2005
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 38 Svar: 336
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 53 Svar: 347
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?251671-ECU-Map-question&highlight=eprom
og
feb 2005
Har valgt at få lavet en dobbelt map. Overvejede prisen på kværnen, modifikationerne og merprisen for dobbelt map - det er jo ikke så meget dyrere faktisk.
Oven i det, så har jeg aftalt med Finn, at den bliver mappet til åbne potter, men at han til sidst også måler med dB-killer i. Det er mest for at se hvor meget jeg taber, for jeg kører altid med åbne potter, men til længere ture kunne det måske være værd at overveje. Når potterne er gennemvarme, så kan den godt give lyd fra sig :o)
feb 2005
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 920
Har kun fået enkelt map, men den spinder som en mis, kvik på gassen og meget roligere motorgang ved lave omdrejninger.
2 HK taber den ca. med DB killer.
Hils derovre
feb 2005
feb 2005
Som lovet lavede jeg nogle målinger før og efter og de er vedhæftet her. Målingerne er foretaget med en G-tech Fanatic RR, så de skulle være ret præcise. Jeg ved ikke helt med målingen i 4. gear - det gik måske svagt op ad bakke i en af målingerne, men pyt.
Et sted mellem 0.3 og 0.5 sekunder bedre fra 80-150km/t efter mapping (hvis vi antager, målingen i 4. gear var lidt ulden).
Næste projekt er så en anden gearing, og det giver nok endnu mere, men det er selvfølgelig "snyd" :o)
Jeg holder jer opdateret :o)
Mest for at kunne køre langsommere i 1 og 2 gear lige over 3ooo omdrejninger, så man kan "trille". Har haft den på 271 efter speedometer uden den gik i begrænser, men for satan det blæser....
feb 2005
Jeg har tidligere haft min på 274, men som du skriver så blæser det HELT vildt, men det er egentlig heller ikke toppen jeg et så interesseret i, men acceleration
feb 2005
