  • Tilstoppet toilet 1.000 kr.
  • Hænge gardiner op 500 kr.
  • buske med rødder graves op og fjernes 3.000 kr.
  • Montering af hasvik skydedøre. 300 kr.
  • Hurtig løsning af småopgaver 1.050 kr.
  • elektriker 500 kr.
Kommentarer på:  Ny motor-bøde :o
  • #2   12. jan 2011 Tusind tak for din hurtige respons!:-)
  • #4   12. jan 2011 Den skal vel bare holde sig under de 20% effektforøgelse.
    Mvh. Mathias
  • #5   12. jan 2011 jeps 3 ting: Du må ikke øge mere end 20% i effekt (hvor meget du øger ccm er ikke relevant)
    Du må ikke skulle lave ændringer på stel for at montere motoren (altså ikke noget med at skære bore svejse i stellet)
    Du SKAL til syn og få registreret din ændring da der er tale om en konstruktiv ændring.
    Ud over det skal man tænke på at du skal være varsom med at sætte en ældre motor på end den var født med, da du kan komme i problemer hvis den forurener mere end den originale motor.
    Til sidst er der så SKAT. Hvis du har skiftet motor, og så senere syntes der skal en bedre forgaffel på far en nyere model eller lignende, kan du risikere at SKAT ser det som en identitest ændring, og så kommer du til at betale afgift igen. Så længe det kun er motorskift er det dog ikke et problem.
    Og til slut: Så skal du bare finde en synsmand der kender reglerne for dette, og dertil vil jeg bare ønske dig alt held og lykke..........
  • #6   12. jan 2011 Du kan også bare lade som ingenting og kører med den anden motor. Danmark er et lorte motor land, man må ikke en skid uden at det skal måles og vejes. Syntes det er for plat at hvis man ex sætter en anden forgaffel på, ja jo, den ligner jo næsten den anden, nej det gør den ikke, ny afgift.
    Helt seriøst, man har betalt sin lorte afgift en gang, så skal de bare blande sig udenom med mindre den er til fare for føren eller andre..
Ny motor-bøde :o
