981 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
batteri ladning batteri ladning
hej med jer
jeg har lige købt et batteri hos Thansen, ved godt at det ikke er velset, men det er desværre ikke klar til montering, jeg har fyldt syre på og har sat det til ladning, mit spørgsmål lyder: min lader er en 4A, og hvor længe skal det lade før jeg kan montere det, skal nålen på laderen falde til 0, eller findes der en eller anden gylden regel, første gang man lader et nyt batteri..
hilsen peter
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  batteri ladning
  • #1   2. maj 2008 Hej Pavarotti
    Min lader hedderarlec PS445 4A. nålskiven på laderen går kun op til 6A mit batteri er et 12v 20A, nålen på laderen står på 4A.
    hvor længe skal den lade, og hvornår ved jeg når det er færdigt.
    hilsen peter
  • #2   2. maj 2008 Den har godt nok været oppe tit den der .
    du skal lade til du har en vægtfylde på 1280 på alle celler det er det korrekte men det kræver at du skaffer dig en vægtfyldemåler den er billig så det er ikke noget problem .
    Per
  • #3   2. maj 2008 hej, og tak for jeres svar.
    jeg tror at jeg prøver at monterer det på cyklen, efter batteriet har ladet i ca 5 timer, så må jeg håber at det kan starte cyklen, og hvis jeg får den startet og kører en lang tur, bliver batteriet jo så også ladet..
    tak og hilsner fra peter
batteri ladning
