Ladning af GEL batteri {{forumTopicSubject}}
Hej gutter,
Batteri: Batteri 12V-8Ah GT9B-4, Gel
På min ctek lader kan jeg vælge AGM eller ej..
Batterier var dødt da jeg skulle prøve og få liv i cyklen idag, så laderen skal på, men den skal vel sættes til uden AGM slået til tænker jeg?
Pt er tanken, smæk den på MC ikonet uden AGM (se billede)
ret mig hvis jeg tager fejl!
Følger: 5 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 667
Nemlig. Den lader som den plejer, så det er rimeligt uvæsentligt hvad du vælger der...
jun 2008
Følger: 19 Følgere: 19 MC-er: 3 Emner: 72 Svar: 286
den kommer på som nævnt som i siger så kan det nok ikke gå helt galt ???? tak for hjælpen!
feb 2009
Følger: 38 Følgere: 30 MC-er: 7 Emner: 55 Svar: 275
Men idet batteriet var helt dødt kunne laderen ikke starte (ved ikke hvorfor), så måtte lade den en times tid med en gammel analog lader og sætte CTEK'en til bagefter.
Blot til info så du ikke står i samme situation som jeg og bliver frustreret over hvor lortet ikke virker.
Lader GEL batteri på AGM.
jan 2008
Mig bekendt er GEL batteri ikke et AGM /absorbent glass mat) så derfor skal du ikke stille laderen på AGM. jeg tror dog ikke forskellen er stor på C-tek laderen, men AGM burde kunne tåle en større ladestrøm, da de har meget lille indre modstand og derfor ikke bliver så varme under ladning.
håber du får liv i dit batteri igen!
Niels
feb 2009
Så derfor gjorde jeg det - ved ærlig talt ikke en fis om batterier. Kun at de er mest brugbare hvis der er strøm på
jun 2008
