  • Mounting of curtain rod 300 kr.
  • Anlæg af græsplæne 5.000 kr.
  • Hjælp til montering af ny vaskemaskine og ny opvaskemaskine 1.500 kr.
  • Hænge 3 lamper op😊 500 kr.
  • Elektriker 700 kr.
  • Afmontering og montering af opvaskemaskine (plus fix af tilkalket vandhane) 1.250 kr.
Kommentarer på:  Batteri
    #1   11. jan 2023 Hvor meget lader cyklen med?
    Det er oftest problemet.
  • #2   17. jan 2023 Gammel lader , der giver for meget på nye batt
  • Peter R
    Peter R Tilmeldt:
    feb 2016
    Følgere: 1 Svar: 148
    #3   18. jan 2023 Manglende besøg hos en mekaniker.
  • #4   18. jan 2023 Find ud af hvor mange volt batteriet viser ved tomgang ved hjælp af et voltmeter. Det plejer at være laderegulatoren der står af, derved får batteriet for mange volt når motoren kører og derved brænder sammen. Kan ikke lige huske hvor meget Max volt er men mener ikke den må komme over 15 volt i tomgang eller højere omdrejninger.
  • #6   18. jan 2023 der er nok en kortslutning et sted. tjek stel forbindelse
    den skal lade 14.5 15. oo ved 3000 omd gør den ikke det er det enden stator eller rotor
    eller strømmen løber ud i stellet
  • #7   19. jan 2023 Eller få fat i et gammeldags blysyre batteri
  • Henning B
    Henning B Tilmeldt:
    jan 2023
    Emner: 1 Svar: 2
    #8   1. feb 2023 Tak for svar. smiley
    Jeg vil kontrollere ladespænding her i foråret og vende tilbage når/hvis jeg finder en løsning.
Batteri
