1.365 visninger
batteri {{forumTopicSubject}}
hej har en Honda cb 750 kz fra 1979
mit spørgsmål er mit bat aflader ved kørsel har tjekket lader med tester på den lader 14.4 ved 3000 omd ca men køre bat fladt alligevel ? det bat der er på her helt nyt ikke et syre bat bat er på 12/14 Ah.
hvad kan der være galt ?
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.133
Ellers aflader cyklen vel, når den står stille? Prøv at afmontere kabelpolskoen på pluspolen, sæt dit voltmeter mellem pluspol og polskoen og sæt tænding på. Viser meteret mere end nogle få tiendedele volt, når alt ellers er slukket, så er der en overgang. Med et passende meter kan du også måle afladningen i ampere, men det kræver et meter, der kan tåle mere strøm end de fleste multimetere til hobbybrug
Med dit meter kan du jo også måle modstand etc i stator og regulatoren som det nu er angivet i din service manual.
jan 2019
Følger: 21 Følgere: 12 Emner: 8 Svar: 32
Mål nu afladningen i slukket stilstand som anvist. Er der stor spændingsforskel kan du gå længere ud i ledningsnettet og måle spændingsfald i samling for samling, indtil du finder synderen. Strømmen må jo i så fald rende til stel et sted...
Find derefter de relevante måleværdier frem i service manualen og mål stator og regulator, og hvad Honda ellers giver måledata for. Har du den ikke, så se evt. i linket herunder, om du kan finde en fra en CB750 tæt nok på din egen. Ellers er den til at bestille hos fx Repairmanuals og Helm Inc. m.fl.
https://www.manualslib.com/brand/honda/motorcycle.html
jan 2019
maj 2010
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 4 Emner: 7 Svar: 290
jun 2008
En tørstig kamel kan man trække til brønden, men ...
jun 2008
jun 2008
jan 2019
rotor viste 0 ved 200 ohm måler stator i dag
fint nogle gider hjælpe sådan er jeg selv hvis jeg kan
jun 2008
maj 2010
jun 2008
maj 2010
batteri
