872 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Mads H
Mads H
1. mar 2021
Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 6
Kawasaki Z750 ABS vil pludselig ikke starte Kawasaki Z750 ABS vil pludselig ikke starte
MCen startede og jeg kørte afsted.
Jeg kørte vel 30 min og slukker MCen, fordi jeg skal se noget.
Nu vil MCen ikke starte.
Uret og triptælleren var nulstillet.
Når jeg kører på starteren, så klikker det nede fra batteriet og nålen i omdrejningstælleren kører ligesom, når jeg sætter nøglen i tænding (den går fra 0 rpm til maks. og tilbage igen).
Nogle som har oplevet dette og har en ide til, hvad der kan løse problemet?
  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  Kawasaki Z750 ABS vil pludselig ikke starte
    Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.709
    #1   19. jun 2021 Alt peger på fladt batteri - med al sandsynlighed fordi din spændingsregulator har givet op i varmen.
    Den kan startes med startkabler, og så skal du tjekke om den lader som den skal.
  • Mads H
    Mads H Tilmeldt:
    mar 2021
    #2   19. jun 2021 Fedt, tak for svar smiley
  • Mads H
    Mads H Tilmeldt:
    mar 2021
    #3   29. jul 2021 Blot til info, jeg skiftede batteriet, ladet det fuldt op og den startede.
    Det gamle batteri var ikke ret gammel (fra 2017), men det var vist nok en syrebatteri, så det kunne ikke tåle at være vinklet.
    Det nye er et gel batteri.
  • #4   30. jul 2021 Tjek lige ladespændingen alligevel, ellers risikerer du at stå i samme situation næste gang du er ude og køre. Et batteri kan dø, men det er ikke tit det sker sådan helt spontant, det er som regel fordi der er kørt helt fladt at det klapper sammen, og det gør det kun hvis ikke der lades på det (og 2017 er ikke specielt gammelt for et batteri).
