1.793 visninger
7 Svar
Starter kører konstant Starter kører konstant
Hej folkens har problemer med min starter på Kawasaki vn 800 fra 96, skulle starte den igår efter en uges stilstand da jeg ventede på reservedele til den, ved startforsøg bliver starter ved med at kører selvom jeg slår tænding fra og tager nøgle ud måtte rive strøm forsyning af ud til starter for at få den stoppet? Troede først starterknap sad fast men det er alså ikke problemet. Kender nogen løsningen på dette problem og har erfaring med dette.
På forhånd tak
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.295
jun 2020
Følger: 11 Følgere: 21 Emner: 4 Svar: 9
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 211
okt 2013
1. Starterrelæet hænger/er defekt, så det ikke afbrydes når der ikke længere er strøm på lav-strøms siden.
2. Der er noget galt på lav-strøms siden (f.eks en startknap der ikke afbryder), så der er strøm på lav-strøms siden af relæet når startknappen ikke er trykket ind.
Det burde være rimeligt ligetil at teste med et voltmeter:
1. Tag kablet til startermotoren af relæet og mål spændingen på lav-strøms siden af relæet med og uden startknappen trykket ind. Her skal der kun være spænding på når den er aktiveret - hvis dette ikke er tilfældet ligger fejlen i retningen af startknappen (måske den hænger, så den ikke afbryder når du slipper den).
2. Hvis 1. er som det skal være er det højest sandsynligt relæet der hænger i "åben" position: Mål modstanden mellem de 2 ben på stærk-strøms siden - forbindelsen mellem disse skal være afbrudt når du ikke trykker startknappen ind og være sluttet hvis du går. Hvis ikke dette er tilfældet så har du et defekt relæ.
maj 2011
Følger: 3 Følgere: 20 Emner: 6 Svar: 175
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 944
jun 2020
men igår var der konstant spænding på men først efter jeg har startet cyklen nogle gange derefter var starter konstant aktiveret og Jeg var nødtil at stoppe starteren ved at fjerne strømforsyning ud til, intet andet hjalp og to timer efter jeg satte kabel i kontakt med starter blev den aktiveret igen selvom tænding var slået fra og nøglen taget ud.
kan et relæ være ved at gå og inden da virke engang imellem eller ligger fejlen et andet sted?? Tak for hjælp so far alle mand??
