2.254 visninger | Oprettet:
sturup den 28/7 og 29/7 {{forumTopicSubject}}
Hej alle .
Her er der igen lidt info til banedagene .
Her er der lidt om mad-situationen for dem der har lyst til lidt hygge spisning lørdag aften . http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?msg_ID=47251
Yderligere skal det nævnes at der bliver lavet en ”kiosk” hvor der kan købes lidt let mad samt drikke .husk vi tager ikke dankort og vi KAN heller ikke give tilbage på sedler konstant så meget gerne husk mønter !!!! . der kan kun benyttes dkk i kiosken .
Der ligger et større tankanlæg på motorvejen ikke langt fra banen og der vil blive lavet kort over ruten som du kan få af mig om lørdagen . evt ved indskrivning .
Vi kunne stadig også godt bruge 2 flagposter mere så hvis du har lyst til at være med på sidelinien så sig til . skriv evt til mig i beskedcenter .
Flagposter kort fortalt :
du bliver kørt ud til en plads ved banen og der sidder du og holder øje med om der sker noget der kræver at der skal bruges flag . man flager på vores dage med 2 farver . rød og gul . gul vil blive brugt hvis der feks er en der har en defekt mc og må køre langsomt for at komme i pit . eller hvis der er en der har fortsat ligeud og er kørt ”blidt” af banen . altså banale småting .
Rødt flag bruger vi ved styrt eller andet der gør at løbet bør aflyses . altså mere alvorlige ting .
Der er så et flag mere men der er kun en af jer der skal bruge dette . sort og hvidt ternet . og ja ,det er til at flage et løb af :-).
Kollonekørsel til sturup fredag den 27/7 :
For dem der vil slå følge med mig på vejen dertil .
Jeg planlægger at køre hjemmefra (rønnede) kl 16.00
Så hvis der er nogen der vil ligge i slipvinden så smid en besked .så skal jeg svarer dig hvornår jeg ca er hvor du ville falde til .
Kørselsvejledning til sturup :
Sturupbanen ligger tæt ved sturup lufthavn for dem der vil bruge gps .
Det er dog nemt at finde uden gps også . når du forlader betalingsanlægget og kører ind i sverige fortsætter du ligeud af motorvejen ca 10km indtil du møder et skilt der viser mod sturup . den afgrening følger du selvfølgelig og fortsætter igen ligeud .
Kort efter at motorvejen ender ud i landevej vil du møde et skilt på din venstre hånd der viser mod sturup lufthavn . den vej følger du og ca 3-4 km længere fremme vil du på din højre hånd møde et skilt der viser dig ind til sturupraceway .
Overnatning:
For dem der møder op fredag vil der kun være mulighed for at sove uden for hegnet . der er grønne arealer der kan besættes .
Fra lørdag til søndag sover vi inden for hegnet så husk skruer og en skruemaskine så du kan fastgøre dine stropper fra dit telt i asfalten .
Jeg har selv med og har også ekstra men dog ikke til alle .
Teknisk kontrol og Indskrivning:
Når vi er kommet ind på pladsen lørdag skal i placere jeres motorcykler i en lang række og søge for der ikke er hjelm og andet beklædning på den .vi har brug for at kunne komme op på din mc og udføre teknisk kontrol og det er nemmere hvis din mc er lige til at gå til .
Jeg vil igen i år modtage jer med en liste der svare til de indbetalinger der er gået ind så husk din kvittering så jeg kan give dig et nr at køre med .
Øvrigt info :
Der forventes ro fra kl 22.00 . dvs ingen starter deres mc op efter dette tidspunkt og der skal føres alm samtale uden råben hvis man ønsker at være længere oppe .
Pga dårlige erfaringer vil der søndag inden kørsel blive taget alkoholtest af enten alle eller tilfældigt håndplukkede .
Jeg vil gerne påpege at dette gøres KUN pga dårlige erfaringer og har intet med at gøre at vi ønsker at lege politimand på stedet . men sikkerheden kommer først når vi taler om kørsel på bane .
Spørgsmål :
Har du spørgsmål til noget så skriv det her i tråden så skal jeg forsøge at svare efter bedste evne og på den måde kan jeg måske ende med ikke at få 200 PB om det samme spørgsmål :-))).
mvh chris
Kommentarer på:  sturup den 28/7 og 29/7
