860 visninger
4 Svar
gear på srad gear på srad
efter jeg var på bane i fredags, er min mc begyndt at sige foruroligende lyde! Når den står i tomgang, i frigear, lyder det nogen gange som óm den prøver at komme i gear, og man kan se kæden vibrere en lille smugle! det er ikk noget vildt, men det frygter jeg det kan blive!
og i første lyder det en sjælden gang som om den hopper et par tænder over i gearet!
Er der nogen der ved hvad dette skyldes, man kan jo ikke lade være med at panikke en smugle!
sep 2005
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 224
dec 2004
Følger: 20 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 103 Svar: 1.394
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.932
Jeg mener at kæden ligeså stille trækker rundt selvom den står i frigear.. og hvis ikke du har lagt mærke til det før og nu hører lyde og dermed forbinder kæde bevægelsen med lyden, så er det jo ikke sikkert det lige netop er gearkassen det hører sammen med.
Der jeg vil hen er at den raslen du hører evt også kan være din knastkaæde der er slap (knastkædestrammerne på den model du har, er ikke 5 potter pis værd, og går meget tit i udu. har selv haft grimme grimme lyde (lød som om starteren gik i indhak når man slap gassen - Men det var knastkæden der larmede)..
Bare en ekstra option.. det kan måske være din knastkæde der larmer (knastkædestrammer der er blevet slap.. det er jo svært at diagnostisere udfra hvad andre skriver.
Er det knastkæden så bør den også rasle når du i frigear gasser hurtigt op, og slipper gassen, så i det øjeblik hvor motoren deaccelererer da vil den formodentlig også sige en masse grimme lyde, hvis det er knastkædestrammeren der er slap. Prøv det og lad os høre om det gør det.. !?!?
dec 2004
gear på srad
