Spritny motorcykel - bliver for varm {{forumTopicSubject}}
Har netop købt en ny motorcykel, en Benelli Leoncino 500cc, fik den leveret i tirsdags og kørte små 60km samme dag.
I dag har jeg så kørt 20-30 km og da jeg parkerer hjemme lyser motorlampen og kølervandstemperaturen siger 115-118, derudover er der små sprøjt af kølervæske som om den har lukket overtryk ud
Blæseren starter ved 95-96 men kan ikke holde temperaturen nede og går stille og roligt op af.
Den ryger selvfølgelig til forhandleren, men er der nogen her der har et bud på hvad der kan være galt, på en helt ny cykel? Jeg tænker vandpumpe der er defekt eller termostaten, men kan det være andet?
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.572
Lad du dem kikke på maskinen
Har oplevet det på min bmw efter den var til service på et værksted, hvor de manglede at fylde nok væske på.
Følgere: 79 MC-er: 7 Emner: 65 Svar: 1.119
mar 2017
Følger: 2 Følgere: 3 Svar: 123
feb 2011
Følger: 13 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 187
feb 2011
jul 2007
Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 154
Kvaliteten på cyklen virker ellers til at være rigtig fin og den kørte super godt, så er sikker på det er noget med klargøringen der er gået galt.
jul 2007
mar 2013
Følger: 5 Følgere: 8 MC-er: 5 Emner: 34 Svar: 160
maj 2012
Følger: 1 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 177
jul 2007
Skal de det? De har også hentet den men det var ikke med deres gode vilje.
- Hvor står det henne i købeloven?
maj 2012
jul 2007
maj 2012
okt 2005
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 4 Emner: 45 Svar: 1.126
Har selv den lille 125...
Mon ikke bare det er en simpel termostat, udluftning eller beholder...
Det er jo pisse varmt for tiden, så får du det da prøvet af
Og tillykke med den...den er vildt fed
Følgere: 5 MC-er: 2 Svar: 17
jan 2011
Følger: 3 Svar: 137
Og ja, som en anden skriver, har den været så varm som du nævner, kan der være sket skade på vitale dele.
Og, olien skal under alle omstændigheder skiftes.
apr 2016
Følger: 1 Svar: 7
Vedrørende afhentning af MCer i forbindelse med reklamation er som udgangspunkt dit ansvar og din omkostning, der er flere afgørelser fra klagenævnet der er dog sager, der viser at jo længere væk du bor fra reperationsstedet jo mere bliver det forhandlerens omkostning. Praksis viser et sted mellem 30-50 km afhængig af de individuelle situationen, i dit tilfælde ville jeg påstå at det er forhandlerens omkostning, det bygger jeg på afstanden, at cyklen er helt ny og at det er kølesystemet så du ikke selv ville kunne n sikkert derhen,
Det er en FED cykel og de der siger noget andet ved ikke hvad de taler om ligesom de hellere ikke ved hvor få producenter der er underleverandøre til Mc branchen. Mange af komponenterne kommer fra underleverandører som levere kvalitetsprodukter, ligesom Din MC har fået rigtig meget ros! Glæder mig til at høre hvad der var galt! Kør stolt på den!
feb 2016
Følgere: 1 Svar: 145
Ved du noget om den cykel, eller hvad er meningen med den kommentar?
apr 2016
Følger: 1 Svar: 7
maj 2012
jun 2008
Følger: 1 Svar: 3
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 67
Noget tyder på for ringe cirkulation i kølesystemet - hvilket jo sagtens kan skyldes forslidt væske. Men lad du nu Thorvald finde ud af det. Så er det da ikke dig der har ødelagt noget
Varme er motorens fjende nr et.
jul 2018
Følger: 1 Svar: 1
jul 2007
Ringer til dem Tirsdag 7. August, hvor jeg fik at vide mekanikeren var igang med den og Ville ringe når han havde fundet problemet, intet mere fra dem tirsdag.
Jeg ringer igen onsdag hvor jeg nu får at vide at min motorcykel pludselig står i Middelfart hos thansen, og først er booket ind på deres værksted 17. August! - uden mit vidende er den pludselig på Fyn, hvilket er fint hvis de så lavede den, en spritny motorcykel der er købt 1. August og går i stykker 2. August, booker de på værksted flere uger frem.
Det var så her jeg bad om at snakke med en der har noget at sige hvor jeg bad om at lade handlen gå tilbage eller få lavet min motorcykel hurtigst muligt, de har nu lovet mig den er i Hillerød til afhentning på lørdag.
- Så det er spændende om det er korrekt det der er blevet sagt denne gang
jul 2007
jan 2011
Følger: 3 Svar: 137
Og, hvad fejlen var. Det er temmelig vigtig for garantien. ALT på skrift..!
Ja, en spritny motor er sårbar. Og ja, det er ikke for sjov der er køler på.
jul 2007
jul 2007
okt 2005
Og koger som du siger hurtigere når det mister tryk
jan 2011
Følger: 3 Svar: 137
Husk nu, olien skal skiftes. Og anmærkes at maskinen har været varm, på grund af ovennævnte defekt.
Hvor sidder føleren og hvad er det for en temperatur, den måler. Du siger, at det kun lige var, da du satte tænding på og så i et kort øjeblik.....
Hvis der er sket noget, er det at topstykket har slået sig. Så vil motoren blive utæt. Vand i forbræningskammeret vil medfører hvid røg når du starter. Men de trykprøver den selvfølgelig, før de afleverer. Den kan også begynde, at svede olie. Det kan du jo se når du pudser den. Kører den 500 km uden synlige tegn, så er den ok. Og udover garantien på mc'en er der jo også garantiforpligtigelse på reperationen.
jul 2007
Så når deres chef mekaniker fortæller mig i telefonen den har stået længe og kørt i tomgsng og alt er okay nu, så stoler jeg ikke på et ord fra dem mere.
- Nu prøver jeg at lade handlen gå tilbage, har mistet alt tiltro til både motorcykel men også deres chef mekaniker og generelt bare alt hvad de siger, er simpelthen skræmmende
jan 2011
Følger: 3 Svar: 137
- Det er en mandagsmaskine du har fået. Desværre..!!
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 9 Svar: 129
Følger: 10 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 44
Godt vi har Biltema
Håber du får handlen til at gå tilbage og får en rigtig god motorcykel som du bliver glad for.
2: Hvis utætheden skyldtes en slange der ikke sad ordentlig på, så er der vel næppe grund til at skifte hele beholderen...
jun 2011
Følger: 13 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 139
jul 2007
Prøv at gå i en hvilken som helst anden ThaiZwansen forretning og spørg hvad der kan være galt med en mc der har holdt i en time i tomgang og så ikke har vand nok tilbage i køleren efterfølgnede?
Det kunne være sjovt at høre flere forskellige svar på det spørgsmål
Personligt ville jeg selv fylde kølervæske - ikke vand - på mogabikken og så lade som ingenting. (husk at holde øje med væskestanden)
Hvis den kører videre, ville jeg smile, hvis den går i udu, ville jeg klage. Men jeg er nok en anden generation end dig og har skruet i lidt af hvert. (fra tappemaskiner på bryggeri til oliekedler og elevator og alt andet derimellem).
Din løsning er måske, at opsøge det lokale mc-værksted eller auto-mekaniker og få ham til, at kigge på den en mørk aften og så aldrig sige det til nogen.....
Lad Thorvald Hansen tro at han har ret. Fortæl Aldrig, hvad du har gjort, da det omgående vil blive brugt imod dig (forståeligt nok, set fra en forhandlers synspunkt)
Ønsker dig alt mulig held og lykke med den, for mogabikken har da fået rosende omtale flere steder fra.
okt 2017
Følger: 41 Følgere: 289 MC-er: 1 Emner: 27 Svar: 805
Jeg har ingen argumenter udover at SÅ billig en ny cykel MÅ være noget skrammel....Det må det bare være. Jeg tvivler på den anden side ikke på, at de store mærker til gengæld tager højere priser end deres cykler rent faktisk er værd....
Trådstarter: Jeg håber for dig, at jeg ikke har ret. Men på den anden side har du overvejet,- og købt en mc i THansen. Så måske er medfølelse ikke helt på sin plads. Men anyway så held og lykke med det herfra
okt 2017
Men du mener måske bare, at sådan generelt er mcer for dyre pga afgift?! Og det har du jo ret i....
okt 2017
okt 2017
Og så er vi tilbage ved, at det bare er mistænkeligt billigt.....synes jeg.
okt 2017
Om det så havde været en brugt trædesykel, så burde den kunne holde mere end 100km.
Kom nu med noget konstruktivt og hjælp manden. Og uanset din mening mr. MT, så har den faktisk fået rosende omtale...........
Her er det ikke motorcyklen der er noget skrammel, men den mekaniker der har klargjort den
okt 2017
Eks: En ung mand eller kvinde skal til at ha sin, måske første, cykel, og pengene er ikke store. Så ser vedkommende en tråd hvor Benelli modellen roses som en ok cykel....Og det vil med garanti virke positivt på synet af denne model. Og de unge mennesker bliver meget skuffede, når de opdager at de har købt en BR-cykel. Så jeg kunne faktisk hævde, at det er jeg, og ikke dig som er ude i et positivt ærinde her...Du (og sikkert andre) ser det nok som en forgiftning af tråden....Men jeg gør det bla for at få lidt surt i en ellers for sød ret.
Jeg er fattigere end de fleste....sikkert osse end trådstarter. Men det må jeg måske heller ikke mene eller ytre iflg dig? Så hvis du vil, kan vi sammenligne rådighedsbeløb. Jeg putter ikke med at jeg hører til underklassen siden det er kommet frem, at nogle personer ikke mener at der findes fattige i DK.
MIN cykel kostede ikke 25000. Og den er langtfra ny heller. Og jeg er heller ikke mekanisk minded, som fører mig til, at selvom jeg gerne ville hjælpe med den side af sagen, så kan jeg ikke. Jeg skal være MEGET forsigtig med hvad jeg råder folk til mht mekanikken. Men at man skal tage at købe en mc fra Thansen.....det tror jeg ikke, at man skal reklamere for. Og jeg tror også, at folk som har erfaring med dette mærke, vil være mere tilbøjelige til at dele deres positive erfaringer offentligt. I forhold til de, som jeg tror er i flertal, og som IKKE har gode erfaringer med den. Mennesker....(måske endda især mænd)....har ofte mere lyst til at dele succesoplevelser, end det modsatte.
Jeg vil lige afslutte med, at oplyse dig og evt interesserede om, at på trods af din påstand, har jeg ikke kaldt nogensomhelst for idiot. Faktisk så skylder du mig en undskyldning for at citere mig sådan her: "han er en idiot og en fattigrøv, der burde have købt en MC, der er langt dyrere end det han har budget til". For jeg ved ikke hvor det citat er fra. Men ikke fra mig
okt 2017
Men du ved jo godt, at er5eren ikke er skrammel....du har selv ejet en, ikke.
okt 2017
Jeg er sgu ikke ret klog, drenge....men jeg æder trods alt ikke bare det som fodres mig, råt....som jer par stykker tilsyneladende gør....
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.869
Det her galleri........
okt 2017
jul 2007
1890 for klargøring og plader
- Afgiften er på 14259.
- Motorcyklen kostede derfor 30720, uden afgift.
Altså omkring 20.000 mindre end de sælger den for i andre lande end Danmark, derfor tænkte jeg det var et godt køb, hvilket det sikkert stadig er men jeg har simpelthen mistet tiltroen til at nogle af deres MC mekanikere, så har intet at gøre med hvilken økonomisk formåen jeg har, 50.000,- DKK burde række til en motorcykel der er klargjort så den kan køre mere end 82km før den skal på værksted, fejl sker dog, men når jeg så får at vide på skrift og i telefon at motorcyklen er lavet, udskiftet ekspansionsbeholderen, udluftet og ikke mindst klar til brug, så er det mildest talt uprofessionelt at der ikke er dråben af kølervæske på HELE systemet. Dette har intet med cyklen at gøre, men Thansen.
Ydermere er det ikke min første cykel, har både haft GS500, Hornet samt SV650 K9 men jeg faldt bare for udseendet på denne og kvaliteten fejler umiddelbart intet, udover forhandleren.
Og nu er der gået strikkeklub og bitchfight i tråden
okt 2017
nov 2007
okt 2017
Men det er osse ligegyldigt for mig lige nu. Det vigtige for mig er at jeg ikke har kaldt nogen for en fattigrøv eller en idiot.
jan 2011
Følger: 3 Svar: 137
Ja, det er en hård kamp, især hvis det ikke er de skarpeste der rumsterer på Tjansen værksteder...!
Og ja, som en anden skriver, få en uvildig ekspert ind over - men, forsigtig!
Handelen tilbage, nej, det er dømt tabt.
Til slut, prisen på produktet er sagen uvedkommende - den skal bare virke - punktum.
okt 2017
Ønsker Martin altmuligt held og lykke og håber næste indlæg er fra en glad Martin, der er kommet ud at kører igen
Lur mig om ikke produktionsprisen på de 2 modeller er ganske ens.
feb 2011
du holder os vel opdateret?
jul 2007
- Jeg ved at de har kørt omkring 30 km mere på den siden jeg afleverede den, hvilket jeg heller ikke er helt tilfreds med, synes det er meget at smide cyklen på værksted for at få skiftet ekspansionsbeholderen og så har den kørt 40 procent mere end den havde da jeg afleverede den når de færdige med den, specielt er det mange kilometer når de første 1000 km skal foregå med omdrejninger primært under 5600rpm, og jeg ikke aner hvordan deres mekaniker har valgt at køre den.
- ved godt jeg går i små sko nu men har ærlig talt ingen tillid til dem mere.
feb 2011
har du prøve at kontakte en jurist?
jul 2007
Det bliver det næste hvis de ikke lader handlen gå tilbage, men håber på et svar i morgen
jan 2011
Følger: 3 Svar: 137
- Der skal den blive, indtil den holder luft, og er fri for fejl..!
Får du, bolden, med fejl - tilbage igen - ja, det kan være tungt...!!
okt 2017
Held og lykke med at få din cykel ordnet som du har krav på, Martin. For lamt, at et så stort firma ikke gider tage ansvar for det som de sælger.
jul 2007
jul 2007
Følger: 3 Følgere: 25 Emner: 26 Svar: 1.323
3 forsøg og de må give dig pengene tilbage.
Man kunne også ligge en anmeldelse på Trustpilot med et link til den her tråd, så har flere mulighed for at lærer af din trælse oplevelse.
okt 2017
Nu ved vi, at T-Hansens chefer ikke er bikere....For så havde en af dem afleveret sin egen cykel, som trådstarter kunne bruge efter behag.....IHVERTFALD indtil hans egen kommer tilbage som ny....ikke!?
Tænker Bent Jensen straks lader handlen gå tilbage
Eller ....
okt 2017
(Altså tage cyklen retur. Ikke hestehovedet, det er han nok ligeglad med...)
Den rigtig måde er ikke altid let eller retfærdig, men man har da hørt om nogen der har været heldige.
Tænker også hesterøven kommer til at sagen hestehoved
Hvis du er træt af hesten så gi den til Camilla Plums søn, så ordner han den
okt 2017
jul 2007
jun 2008
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 1.229
Har du bestemt dig for hvad for en cykel du skal have i stedet for?
Lad os høre hvilken motorcykel du så får købt i sted for.
jan 2013
jan 2013
okt 2017
Så du må lige melde tilbage, når du ved hvad du planlægger...
jul 2007
Har kigget på noget GSX 650 F, men skal nok få den oprettet herinde når det er
jan 2011
Følger: 3 Svar: 137
- Den ryger tilbage til fabrik... Og så bliver den adskilt i atomer.
Til Erik:
Den ryger ingen steder hen. Den bliver solgt som "lettere brugt". "det var vist noget med, at køber ikke kunne betale......" Så pas på derude, hvis I ser en billig Benelli..... ??
okt 2017
PS: Husk, at lade være med at gå i panik fordi pengene måske ikke kommer imorgen. Det kan godt tage et par dage for de overbebyrdede og stakkels underbetalte banksystemer at flytte rundt på beløb, hvis du ikke var klar over det
jul 2007
jul 2007
Men som andre skriver, så fejler den sikkert ingenting nu, jeg har bare mistet alt tillid til dem og cyklen til at jeg nogensinde ville blive glad for den.
Kørte den ellers godt sådan en?
jul 2007
jul 2015
Følger: 2 Følgere: 6 Emner: 3 Svar: 27
Jeg overvejer selv samme maskine, overvejer at få en lokal mc shop til lige at tjekke klargøringen når man har hentet maskinen, efter denne historie. Kan vel ikke koste mere end en tusse eller 2.
For når man læser og ser anmeldelser af cyklen rundt omkring klare den sig jo ganske godt.
jan 2013
jul 2007
jan 2013
jul 2015
jan 2013
Jeg syntes den er interessant
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 33 Svar: 799
jan 2013
Var ude og køre på alle deres 500 ccm bikes idag, de kører overraskende godt, mere overraskende er det måske at min kørsel på dagen, en Honda CB500 fra 2003, kørte bedre og havde 10 hk mere og 20 kg mindre.
Venter spændt på deres 752 S til kr 82.000,-
Den må være solid, sådan støbt i et stykke i støbejern eller noget andet meget tungt ?
Det var bare anslået, var slet ikke klar over den var så meget lettere, det gør det jo bare endnu bedre
feb 2016
