Honda VF750C karburator Honda VF750C karburator
er helt ny i dette forum, så undskyld hvis jeg laver fejl.
Lidt historie
jeg har investeret i Honda VF750C fra 1993 importeret fra Holland. Den kørte sidste sommer og været startet i efteråret 2017.
Da jeg købte den kunne den ikke starte, har tjekket tændrør og gnister.
Adskilte karburator og renset, skiftet nåleventil og svømmer, skifte o-ringe ved brændstofrør, vaccum rør som forbinder de 4 karburator.
Når jeg monterer karburatoren igen på motorcyklen, vil den ikke starte. hælder jeg benzin direkte gennem indsugning , kan jeg få den til at brumme.
Er løbet tom for ideer, er der en der kan hjælpe med nogle fif. Eller kontakt til en mekaniker der kan hjælpe.
på forhånd tak.
Bill
okt 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 27
maj 2018
Følger: 4 Emner: 1 Svar: 14
jeg har afmonteret tanken og tilsluttet en plastiktank, ude hane, så jeg er sikker på den får tilført benzin.
Men ja, tror nu heller ikke den får tilført benzin, aner bare ikke hvad jeg skal gøre.
okt 2012
maj 2018
maj 2018
jan 2018
Følger: 1 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 41
maj 2018
maj 2018
apr 2013
Følger: 6 Følgere: 82 Emner: 46 Svar: 272
apr 2013
maj 2018
apr 2013
maj 2018
Defekt CDI måske
maj 2018
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
CDI modulet hedder ICM på dit diagram
maj 2018
Nu har jeg monteret karburatoren igen og koblet benzin direkte til, altså uden om vacumventilen.
Nu kan den brumme 2 gang men , vil ikke starte.
Kan den drukne, og hvis hvordan tjekker jeg det.
Hvis det er ICM modulet, kan jeg så tjekke den.
Hvis det er ICM modulet, er der andet der er skyld i fejlen
PS, jeg er meget taknemlig for alle jeres forslag
mar 2016
Jeg forstår ikke rigtigt det du skriver: "der var ingen steder der kom benzin ud", betyder det at svømmerhuset (baljen under karburatoren) var tom? Den burde være næsten fuld af benzin hvis du har tilsluttet en direkte tank (og helst også når du har haft tænding på og åben benzin hane)
I svømmerhuset er der en plasticbeholder der svømmer ovenpå benzinen, når karburatoren er fyldt af benzin går den op og lukker for yderligere tilførsel i en ventil lige under der hvor du sætter benzinslangen på. Denne ventil kan godt sætte sig ved stilstand, så er der ingen benzin i svømmerhuset kan ventilen være gået fast, den løsnes med fingrene eller et let slag på svømmerhuset.
Som Allan er inde på lyder det til din gnist ikke er særlig kraftig (blå). Har du checket alle 4 spoler/tændrør? Det behøver ikke være CDI boksen, det kan ligeså godt være spoler, tændkabler eller tændrørene det er galt med
Det er lidt svært at se om en gnist er god eller ej, men den bør være mørk blå og give et tydeligt smæld når den springer i fri luft
maj 2018
har tjekket bundskruen i karburatorene og der kommer benzin ud.
Vedr. tændrørene så giver de ikke et kraftigt smæld, og de er ikke blå.
Så næste step er at tjekke alt hvad der har med tændingen at gøre.
apr 2013
maj 2018
mar 2016
Hvis din benzinhane eller tankfilteret er tilstoppet hjælper det ikke med en anden karburator. Just saying
maj 2018
maj 2018
maj 2018
