742 visninger
Batteri ? {{forumTopicSubject}}
Kan man uden at der efterfølgende blir problemer med el-systemet, sætte et batteri på med flere ampere, hvis der ellers er plads til det?
Mvh Thomas
aug 2004
apr 2004
Følger: 10 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 448
apr 2004
Så fører ja-siden
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 63
Det er ikke amperene der er problemet ved batteriskift.
Det er spændingen der skal være rigtig
sep 2006
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 228
Ampere på et batteri betyder kapacitet i amperetimer!
Spændingen skal være rigtig - formentlig 12 V.
4Ah betyder at batteriet fyldt opladet kan trække en strøm ved 12 V spændingsfald på f.eks 4 A i en time eller 2 A i 2 timer. Der er under alle omstændigheder et spændingsfald på 12 V
16 Ah betyder at batteriet ved 12V spændingsfald fuldt opladet kan trække f.eks 2 A i 8 timer eller 4 A i 4 timer.
Har du problemer med at løbe ud for strøm, er det OK at øge kapaciteten ved at anvende et batteri med større kapacitet.
Du opnår kun noget, hvis cyklen lader ordentligt!
Følger: 14 Følgere: 12 MC-er: 5 Emner: 15 Svar: 493
nov 2005
Følger: 20 Følgere: 22 MC-er: 2 Emner: 177 Svar: 1.406
apr 2004
Men nu til noget helt andet ... er du ikke HA'er mere?? Du måtte da ellers være den ældste af slaksen - var du ikke med da de startede på det?
apr 2004
Batteri ?
