ZZR600 '99 karburator ZZR600 '99 karburator
Hej alle sammen.
Jeg er ved at rense og justere mine karburatorer på min ZZR600 fra '99.
Jeg har downloaded en oe manual, og sågar købt en Clymer manual. Begge siger at svømmeren skal justeres til 9-13mm i højden.
Når jeg måler fra svømmerhus anlægsflade og til overkandt svømmer, når svømmer kun lige hviler på nålen, uden at aktivere fjeder funktionen i nålen, så måler jeg 16mm....
Hvis jeg bukker blikket i svømmeren så det passer med højden så er det MEGET bukket, nærmest 45°.
Det ser ikke rigtigt ud.
Jeg har så prøvet at lave brændstof niveau testen med karburatorer monteret og en klar slange på afløbs studsen, og der er højden også helt i skoven. Som i alt for lav.
Så har jeg købt et andet sæt karburatorer, da jeg manglede dimser, og har sammenlignet svømmere, nåle og højder, og det er det samme som i dem jeg roder med.
Hvad faen gør jeg galt...?
Grunden til at de skulle renses og justeres var at den gik underligt og kun kunne køre med halv choker på, hvilket jo saktens kan passe med lav brændstof niveau i svømmerhus.
Er der nogle her på fora der har erfaringer med de karburatorer..
Kehin CVK
okt 2012
Følger: 10 Følgere: 33 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 641
Men tænker at Det måske ikke er så smart at begynde at lave om på grund indstillingerne på karburatorne.
Lidt møre indsugnings manchetter, kan gøre at den kører ujævnt og trækker falsk luft, og derfor skal have choker!
jun 2008
Følger: 19 Følgere: 63 MC-er: 12 Annoncer: 20 Emner: 54 Svar: 528
mar 2010
Følger: 3 Følgere: 43 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 274
Så jeg er ikke på helt fremmed grund.
Jeg har adskilt karburatorer for at rense dem, og de trængte, så det var ikke fråds.
Jeg har ikke som sådan lavet om på nogle indstillinger, men er blot ved at gennemgå, og kontrol måle at alt er som det bør være, efter service manualen. Og det er her jeg er rendt på problemet med svømmerhøjde.
Jeg følger anvisningen i den originale service manual, hvor karburator skal holdes i en vinkel så svømmer kun lige ligger an til stammen på svømmer nålen, uden at trykke på fjederingen i stammen. Ganske som anvist.
Jeg har tænkt på om man kan have monteret en længere svømmer nål i karburatorene ved en fejl, men i så fald er samme fejl lavet på 2 sæt karburatorer.
mar 2010
Jeg ved at svømmer nåle kan købes i flere forskellige længder, og det kunne faktisk godt passe med at de her er 1 mm for lange. Hvis lærlingen så har taget de forkerte da han lavede service?
maj 2011
mar 2010
Det der er spørgsmålet er hvornår nålen faktisk lukker, når nu der er en fjeder påvirkning på nålen
jun 2008
mar 2010
okt 2012
Jeg har ikke den store forstand på det, da jeg også kun har rodet med det i yamaha 4 gear tiden. Men der lærte jeg lidt om det da jeg skiftede lejre i hele motoren, 9hk tun, og brugte måneder på at finde ud af hvilken str. Dyse osv. For at den kørte perfekt.
Min ven har en gsxr 600 srad, som har karburator problemer, og jeg har lovet at hjælpe med at renovere dem
Jeg tænker at montere et helt nyt renovering Kit, og indstille det efter forskrifterne, og krydse finger for at lortet virker
mar 2010
mar 2010
mar 2010
Men jeg ved at en zzr 600 er født med en benzinpumpe der sikkert trykker i omegnen af 0.5-0.8bar, bare et skud. Det sjal man også tage højde for i regnestykket. Det er derfor jeg synes det er mega frustrerende at man ikke kan bruge den originale vejledning for grundindstilling da denne burde være til at følge fra punkt til punkt. Jeg ved at Japanerne ikke normalt overlader noget til tilfældigheder.
Men hvis du gør jeg jeg beskriver, så virker det. Jeg har lavet mange af dem gemme tiden.
Og det dobbelt tjek du laver med slang er helt til UG..
mar 2010
mar 2010
I mine glade dobbelt weber dage på Golf gti'en, der måtte karburatorerne ikke få mere tryk end dette med risiko for at de ville svømme over. Derfor satte man regulator på til 0.5-0.8bar hvis man havde haft indsprøjtning på, som man tog af.
Derfor tænkte jeg at en mc karburator nok ikke måtte få meget mere end dette.
En fødepumpe / membran pumpe som sidder på de her karburator cykler giver faktisk ikke mere tryk. Og de stopper med at pumpe når der tryk på dem.
mar 2010
Mc starter rigtigt fint.
Mangler at få samlet færdig og test køre.
Jeg tror jeg har justeret tæt på 3000 cykler, hvoraf måske omkring 1000 af dem har være karburator. Og den metode har virker på dem alle..
mar 2010
Så skulle man ikke bukke blikket så meget.
Og igen, finder jeg det ret frustrerende at man på ingen måde kan følge producentens vejledning for grundindstilling.
Men nu skal den ud og køre ????
Tak for råd til alle.
mar 2010
mar 2010
mar 2010
jun 2019
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 9
hilsen en desperat fyr :))
mar 2010
jun 2019
mar 2010
mar 2010
jun 2019
mar 2010
jun 2019
mar 2010
