1.375 visninger
8 Svar
Split af kæde Split af kæde
Hey....Så kom mit kædekit hjem, men lige et spørgsmål.....Skal jeg ud og købe en splitter for at få den gl. kæde af....Eller har i nogle gode tips....
PS. Har fået asfalt under dækkene...kun sølle 62,5 km...men de var sgu dejlige.
jan 2004
Følger: 107 Følgere: 100 MC-er: 4 Emner: 26 Svar: 1.270
Brug en nedstryger det tage mindre end to minutter, eller en vinkelsliber, men så husk at dække godt af så maskinen ikke tager skade,
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 53 Svar: 347
Hvordan monteres den nye kæde? Er den med et samle led?
Klaus
jan 2004
Ja den skal samles med et samleled, men husk det skal være et " nitteled", du må ikke bruge en "klips" som på en almindelig trædecykel.
Rune
Når du nu siger "nitteled", skal der så ikke bruges en kædesamler eller var det i "gamle" dage? Har du evt. nogle links eller billeder?
Klaus
jan 2004
Du skal bestille et nitteled med, det er det du kalder en " kædesamler ", Denne kædesamler fårs i to udgaver, en med en klips og en hvor man nitter leddet sammen. hvis man bruger klips er der fare for at kæden kan gå fra hinanden..og så bliver det dyrt prøv at se på http://www.sydfynmcservice.dk/
Rune
Når jeg skriver "kædesamler" mener jeg, et stykke værktøj til at samle kæden med. Jeg går udfra at når du skriver nitteled, at denne skal samles med et kædenitteværktøj, altså et dornsæt?
Klaus
jan 2004
Jeps der skal bruge et sådant sæt..eller en mindre hammer og en større til modhold, sådan kan man også nitte det sammen. Eller se her : http://www.honda-blackbird.dk/ under Home Service, og så kædeskift med tandhjul, her har Kai en meget fin beskrivelse af hvordan man gør.
Rune
Go side, tak skal du havde.
MVH
Klaus
Split af kæde
