2.455 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 21 Svar
Pgo G-max 150 ccm Trækker ikke ordenligt. Pgo G-max 150 ccm Trækker ikke ordenligt.
Hej Alle sammen.
Jeg har et problem som jeg håber nogen kan hjælpe mig med herinde. smiley Jeg har købt mig en PGO G-max 150 ccm 4takt fra 2005.
Den er RIGTIG sløv i optrækket og når max 80 km/t og kommer ikke højere end 6000 rpm. Har fået af vide at det kan være gasspjældsmembranen. Den har jeg haft ude og kigget på. Den ser ikke umidlbart ud til at være utæt... Men den ser dog noget slidt ud på selve alu-delen. Samtidig så var den anden løse aludel i karburatoren forsøgt fikseret med staniol. Dette har jeg fjernet igen da det ikke havde nogen påvirkning på om den var hurtigere eller langsommere end normalt.
Den starter perfekt og holder også tomgang uden problemer. Den tager også okey gas til 6000 rpm når man holder den på centerstøtteben. Nogen som ved om problemet bare ligger i den gasspjældsmembran? evt hele karburatoren. Eller om det ligger et helt andet sted.. smiley
Håber der er nogen som kan hjælpe smiley
  • drilling 12 holes near ceiling 1.100 kr.
  • Sætte tre rullegardiner op 550 kr.
  • VVS skift af armatur på lille kbh badeværelsw 735 kr.
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
  • Hjælp til at skrue gynger fast i træstativ skruer skal medbringes 300 kr.
  • Flytte min seng og samle et skab sammen. 500 kr.
Kommentarer på:  Pgo G-max 150 ccm Trækker ikke ordenligt.
  • #1   27. aug 2016 Nu ved jeg godt at der er en "mc" du har men prøv scootergalleri i stedet, der er flere der har tjek på scootere derinde, også selvom at din er en 150ccm.
    Mvh VD
  • #2   27. aug 2016 Der er tit at slidte ruller i variatoren er årsagen til et dårligt optræk da den starter i "højt gear" hvis de sidder fast i yderstilling.
  • #3   27. aug 2016 Tak for svaret. smiley Det har jeg også selv tænkt på. Men... Så burde den vel stadig kunne tage mere end 6000 rpm??
    Men de bliver kontrolleret som det første i morgen. smiley
  • #4   27. aug 2016 jeg er bestemt ikke den bedste at spørge mht scooter, men ja hvis den normalt kan tage flere omdrejninger så skulle den også gøre det selvom at rullerne er slidte, de regulerer jo kun gearingen.
  • #5   27. aug 2016 Ja det er også lidt det jeg er nået frem til. Men de bliver kigget efter i morgen. Og så har jeg slået det her opslag op i Scootergalleriet smiley
    Du har nok ret i at der måske er flere der har styr på sårn er sag derinde smiley
  • #6   27. aug 2016 Det er en verden for sig, det fandt jeg ud af da jeg skulle rode i min søns scooter smiley
    Jeg er mekaniker og har lavet/bygget/repareret mange biler og mc men da jeg gik igang med scootere fandt jeg ud af at der var meget jeg ikke vidste smiley
  • #7   27. aug 2016 Har du haft renset kaburatoren, hvis ikke så gør det.
  • #8   27. aug 2016 Har du prøvet at tage luftfilteret af, og give den fuld gas. Og så kig ind i karburatoren om spjældet løfter sig helt op?
  • #9   27. aug 2016 Ja jeg er selv udlært som mekaniker i sin tid. Men må også erkende at der er nogle ting som bare er anderledes på sårn en scooter. smiley
    Har haft karburatoren af og renset den. Og ud over det efter min mening slidte gasspjel var den fin. smiley
  • #10   27. aug 2016 Scrallar - Nej har jeg ikke prøvet. Men det vil jeg da prøve. smiley
  • #11   28. aug 2016 Dine ruller er nok ved at være kantede smiley Ellers er hele varioatoren slidt smiley
  • #12   28. aug 2016 Den skal gerne kunne tage 9-10k rpm uden problemer... Tjek dit vario, rem osv. efter..
  • #13   28. aug 2016 Tak for hjælpen herinde indtil videre fra jer alle sammen. smiley
    Jeg vil lige starte med at kigge ruller og vario og alt det der efter idag. Og om gasspjelet åbner helt ved fuld gas. Så håber jeg der dukker noget op.
    Har også spekuleret på i nat om den måske er hoppet en takt på knastkæden..... Men så burden den jo ik springe igang som en mis når startknappen aktiveres smiley
    Nå men mon ik der dukker noget op i løbet af dagen smiley Skal nok melde tilbage når der er nyt i sagen. smiley
  • #14   28. aug 2016 Nå en lille update her... Gasspjelet bevæger sig ikke ved fuld gas, så jeg har bestilt et nyt. Så må vi se hvad der sker når det blir sat i. smiley
  • #15   28. aug 2016 Åbner det ikke helt?
    Jeg forstår ikke helt hvad du mener smiley
  • #16   28. aug 2016 VD: Det er et varkum styret gasspjeld som sidder i den karburator. smiley
  • #17   28. aug 2016 Nå for faen, jamen så lærte jeg noget nyt om scooter igen smiley
  • #18   30. aug 2016 Update!!!
    Nå så fik jeg det nye gasspjel, Det er monteret og!!!! Tja..... Det gav da ihvertfald noget mere bundtræk og hastighed...... Meeeen... Nu der så opstået et andet problem. Nu kan den tage 8000 rpm, men så begynder den at sætte og hakke. Skyde lidt fra potten af og til... Hvis jeg holder den på ca 7000 rpm, så der ikke noget... Og lige i skrevne stund kan jeg bare ikke lige dreje om det er tænding eller benzin problemer(falsk luft)... Nogen ideer???? smiley
  • #19   31. aug 2016 Gør den det også hvis du sætter den på støttefod, og giver fuld gas?
  • #20   2. sep 2016 Hejsa. Sååå fik jeg tid til en update igen.
    Så lykkedes det. Det var et defekt tændrør der lavede numre efter jeg havde skiftet gasspjeld. Det kunne nok ikke lige holde til at give gnist over 6000 rpm. Til sidst kunne den kun gå i tomgang. Men nu lykkedes det at få den til at køre. Nu skal jeg bare ha et nyt luftfilter, så skulle den kunne lidt igen. Tak for hjælpen herinde smiley smiley
  • #21   2. sep 2016 Super smiley
