Lader kun 7,5 volt i tomgang {{forumTopicSubject}}
Jeg har fundet et problem på min motorcykel, den læder kun 7,5 volt i tomgang med lyset tændt.
Og lidt over 8 volt når det er slukket.
Den lader ikke mere end 10-12 volt når der gives gas.
Batteriet er et 12v 4ah
Hvad skal jeg tjekke og hvordan?
Generator?
mar 2016
Følgere: 128 Emner: 22 Svar: 45
Hvordan tjekker generatoren udover at måle hvor meget volt den levere på batteriet? -.-
Jeg har ikke brug for skarpe professorer som dig, har brug for nogle der ved noget!.
mar 2016
apr 2008
apr 2013
Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 358
Først derefter kan du måle rent på de andre komponenter uden at et dårligt batteri påvirker måleresultaterne.
mar 2016
Giver mig i kast med det i weekenden så
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 6 Emner: 31 Svar: 648
Hvis du kobler din ensretter på og stadig måler på de gule ledninger, men spændingen her er faldet til 8VAC, så er det formodentligt dårlig forbindelse ved din sikringsboks.
Hvis der stadig er 50VAC på de gule ledninger, men 8V over batteriet, er det formodentligt din ensretter der er ristet.
