284 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Matris æmper Matris æmper
På en nyanskaffet ged sidder der en fin Matris bagdæmper på.
Den har hele to justerskruer til kompressionsdæmpnig, en "low speed" og en "high speed".
Jeg er ikke helt med, det har jeg ikke set før, hvad er hver enkelt funktion til? Der står ingen forklaring på det fremsendte datablad. Dæmperen er en MT100.03R
  • Sætte gardinskinner op i betonloft (Vidga ikea) 300 kr.
  • Tilstoppet toilet 1.000 kr.
  • Handyman to fit some blinds 1.000 kr.
  • Install shower mixer 500 kr.
  • Hænge gardiner op 500 kr.
  • Installere vaskemaskine 1.000 kr.
Kommentarer på:  Matris æmper
  • #1   15. mar 2016 Justering af dæmper med HS og LS ..
    1. Tjek at du har den korrekte fjeder der passer til din vægt.
    2. Få justeret den korrekte free-sag og racesag. DVS. free-s er den frigang fjederen skal ha´ fra når cyklens dæmper et strakt HELT ud ( når den er på central-fod ), til det den synker ved hjælp af egen vægt .. Det måles fra baghjuls akslen og nogenlunde lodret op, til et punkt ved sædet skjoldet ol.
    Race-sag er målt fra gen hvor affjedringen er strakt helt ud, og til du sidder på den .
    Så kommer dæmper justeringen :
    1. Nede i bunden af din dæmper har de rebound ( retur justering ) .. sørg for at den er justeret ret meget ud, så den faktisk er lidt for hurtig i retur.
    2. High-speed.. Når du kører of dæmperen bliver kraftigt belastet .. F.eks kraftig g-påvirkning, steder hvor den er bakkedale, faktisk alle steder hvor dæmperen kan bliv preset i bund. HS´en bestemmer over-all hårdhed op din comp/hårdhed .. Når du føler at cyklen er tilpas hård ved kraftig belastning. så går du videre til LS
    LS: følsomhed / eller hårdhed ved lav hastighed.. Start i midten af justeringen ( hvis der er f.eks 24 klik så start i klik 12 ) kør.. derefter 2 klik ud, kør, 2 klik ud osv .. indtil det bliver negativt .. en for bøld LS justering giver cyklen en følelse af at den slasker eller sejler ud af svingene .. Du kan også prøve at køre, gå 2 klik ind osv .. en for hård LS giver en følelse den stepper eller ikke vil gi ordenligt bid/vejgreb
    Både HS & LS fornemmes bedst når der er lidt træk på hjulet.
    3. Nu kan du justere din rebound .. den sørger for at cyklen ikke kommer for hurtigt "tilbage" med bagenden .."cyklen gynger op og ned " . for langsom Rebound får bagenden til at "pakke" sig sammen, da dæmperen ikke kan følge med til næste bevægelse .. smiley
  • #2   15. mar 2016 @morten.
    Er du i ny og næ på en racerbane ?? Jeg kunne godt bruge en med din viden et par timer smiley
  • #3   15. mar 2016 joh da .. nogen gange.. eller det vil sige jeg kommer mere og mere i fremtiden . Ellers må vi jo finde på noget en dag, det kunne jo blive ret sjovt smiley
Matris æmper
