2.467 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Fin justering af karburator Fin justering af karburator
Jeg har en gsx 600f fra 97 som jeg har været ved at justere min karburator på. Den hoppede i lve omdrejninger og det stoppede efter jeg fik renset alle dyserne og rengjort karburatoren.
Men hvordan får jeg så "fin" justeret den så den køre helt optimalt. Den køre fint nu men den kunne hodt gå bedre.
Det er en 4i1 laser udstødning på den vis det er til nogen hjælp.
  • Montage af køkkenarmatur 800 kr.
  • Haster! Silikone fuger på badeværelse 1.300 kr.
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • Ophængning af lamper 600 kr.
Kommentarer på:  Fin justering af karburator
  • #1   6. okt 2015 Du kører til en mekaniker og får dem synkroniseret
  • #2   6. okt 2015 Du kan købe f.eks. Carb tune, og så synkronisere dem engang smiley Har du lyst til at nørde, og sikre dig at dem nu også får den blanding den skal have, så køber du en wideband lambda sensor med viser til, og checker blandingen smiley
    Det er den rigtige vej at gå smiley
    Men ja man kan da også bare betale sig fra det, og håbe at forhandleren ved hvad han gør, men de forhandlere jeg har haft kontakt med har sq efterladt meget at ønske, så der smider jeg aldrig mine penge igen..
  • #3   6. okt 2015 synkronisering er helt klart at anbefale herfra - jeg har set et fint udmålings vacuum meter på en hjemmeside til omkring 600,- sig til hvis du er intereseret så finder jeg hjemmesiden Det kan tilsluttes til indsugningsmanifold eller kaburatoren med en fingerskrue og tetner med o-ring der er en slange til hver kaburator. man kan så justere på motor i tomgang indtil målene på vacuum er opfyldt og ikke mindst så kan man justere så de bliver ens vacuum i alle
    hilsen Michael
  • #4   7. okt 2015 Hej micheal.
    Mange tak for svaret. Du må meget gerne sende linket så kan jeg jo lige få set på det.
  • #5   7. okt 2015 Skal du synkronisere (hvilket du bør), så kig efter en carbtune. De kommer med alt hvad du skal bruge samt rigtig god service fra forhandleren (i England).
  • #6   7. okt 2015 Hej Matt!
    Du kan se på sayjes.dk under værktøj, da er der et fint værktøj til synkronisering.
    hilsen Michael
  • #7   7. okt 2015 @MJ: det ligner meget en carbtune, bare marginalt dyrere end at købe den direkte på carbtune.com
