Opsætning Dynojet QS og PCV Opsætning Dynojet QS og PCV
Jeg har monteret Dynojet Quickshifter på min Duc... og er ved at checke om der virker..efter Dynojets beskrivelse..dvs sætte aktiverings omdr til 1000 og afbrydelse til 250ms... for så at sætte i gear mens den er i tomgang...for at tjecke om motor dør...
Det gør den så ikke??... har tjecket qs switch med multimeter..og den virker fint...hver gang jeg trykker på gear pind.
Har leget lidt med indstillinger... i PC.. men ingen hjælp.
Skal der egentligt lægges noget ind i selve PC?? jeg har jo egentlig bare monteret de 2 ledninger i hul 3 og 4.. aktiveret qs i Feature selections switch input 2... valgt single time mode..normaly open... min rpm 1000... shift interval 250...kill fuel only....kill time 250...
Så er vi enige om...den burde virke og motor dø..når jeg sætter i 2 gear i tomgang ik??
jul 2007
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 350
maj 2012
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 62
feb 2005
Følger: 32 Følgere: 27 MC-er: 2 Emner: 12 Svar: 513
Du kan se om det er aktiveret hvis du har mulighed for at rette i data (shift tider mm)
maj 2012
feb 2005
Havde samme problem engang ved min K10ér.
Havde en quickshifter fra Cordona, kunne også måle den reagerede ved tryk/træk, men kunne ikke få det til at virke.
Ringede til ham Ronni (importøren Cordona Tyskland). og han kunne fortælle mig at den nye PCV skulle bruge en anden type QS. Det er noget med at den gamle PC III reagerede ved tilkobling af signalet og den nye PCV ved afbrydelse af signalet (eller omvendt
Fik den anden model QS og så virkede det
maj 2012
feb 2005
Dynojet Quick Shifter Kit for Power Commander PC3 PC 3 PCIII Ducati 1098R 08
Pressure Shift Sensor (push type): 4-102
For use with DynoJet Power Commander PC3
maj 2012
feb 2005
Også på powercommanders hjemmeside er der kun en PC3 hvis man indtaster cyklens data.
Men har fundet en PCV til en 1098 på ebay??????
har kigget ved eks CBR 1000 hedder den 4-114 til PCV og 4-102 til PCIII
maj 2012
maj 2012
