1.663 visninger
12 Svar
suzuki gs 500 1999 - dårlig tomgang suzuki gs 500 1999 - dårlig tomgang
Min knallert står dårligt i tomgang..
når den endelig selv vil stå i tomgang er det med 800-1500 rpm.. det sådan lidt forskelligt.. i min verden er det fårlig synkronisering af karbs eller utætte manifolde..
Eller er jeg forkert på den?
nov 2012
Følger: 13 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 65 Svar: 813
Der er mange gode grunde, her er tre!
Dine studser holder fint, Er de utætte får du omgående blå røg bagud, Du har det sgu nok alligevel
Der er nok noget, der ikke er tæt. Får den falsk luft går den skidt - isør i lave omdrejningstal.
Årsagen er, at der ikke dannes et reproducerbart vacuum, så symptomerne bliver som ved skidt synkronisering
I mangel af seriøst udstyr, er der en løsning her: Kontroller dine studser, skil ALT ad og saml det meget omhyggeligt. Skru begge dine blandeskruer helt i bund, og drej dem 2,5 omgange tilbage igen. Synkroniser bæstet!
Så har du en fin MC igen!
nov 2012
Og prøvede med vand og motoren ændrede ikke gang med vand på gummier..
Og den står nu fint i synkroniseringen..
Må prøve at bestille to nye gummier og håbe det hjælper..
Det efterlader ikke så mange muligheder.
Alle samlingerne fra luftfilterkasser samt luftfiltre plus tændingsstyring(evt.ny CDI).
Det letteste er nok hvis nogen kan låne dig en ny CDI du kan prøver - alternativt kan du medbringe den gamle til gennemmåling hos en autoriseret Suzuki pusher!
