6.529 visninger
Udluftning af bremser - umuligt?! :-( {{forumTopicSubject}}
Hej derude.. Nu er det ikke iret mig og min kæreste kæmper med mere.. Vi kan simpelthen ikk udlufte bremserne på vores Honda Cx500.. Og vi kan bare ikke finde årsagen til hvorfor!
Vi har indtil videre forsøgt:
* Alm udluftning
*Udluftning med Brake Bleeder.
* Stilt det hele ad
* Renset det hele.
* Tjekket pumpen.
* Forsøgt for at udlufte med olien gennem ventilerne. (bagvendt udluftning)
*Samlet igen.
Hvad søren kan der være galt? Vi kan bare ikke få tryk på de - undskyd udtrykket - fandens lorte bremser!
Følger: 32 Følgere: 31 MC-er: 5 Emner: 21 Svar: 1.071
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.848
Det er helt sikkert fordi at primær gummistemplet er blevet for stift til vige for efterfyldningen hver gang du pumper.
Kan du sætte tryk på væskebeholderen og trykke væsken gennem systemet uden at pumpe med grebet?
Hvis det lykkedes kan du sikkert godt lufte ud ved at pumpe tryk med grebet og åbne/lukke udluftningsskruen når først du har fået tryk på systemet.
nov 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 27
maj 2009
nov 2007
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 31 Svar: 414
jeg havde engang en cx 500 med samme problem.
Det var så simpelt at det var en af de der klemmefittings i enden af slangen der var utæt så der boblede lidt luft og væske ud.
nov 2013
#Morten S - vi kan bare ikke rigtigt se noget væske - kan det være muligt det kun er luft ved os? Og ingen væske? Eller er det ualmindeligt lidt?
maj 2009
Ps. Går ud fra i har dækselt af, så pas på med bremsevæske på cyklen.
Følger: 11 Følgere: 13 MC-er: 6 Emner: 33 Svar: 63
kommer fra dudrup, så hvis i har brug for hjælp kan vi finde ud af noget, men ja tålmodighed
nov 2013
#Tunt - det kunne meget godt tænkes!!!
#Per M - vi har faktisk prøvet i flere timer.
Det underlige er at hvis vi sætter en tang om den ene slange, og så pumper, så kommer der fint tryk på, men så snart vi slipper igen, så fjerner trykket sig, og det er ligegyldig hvad side det er vi gør det ved.
Normal procedure: Start med at lufte ud ved øverste banjobolt. I kan evt udskifte den til sådan en: http://www.dirtbikebitz.com/images/products/brake/Venhill_Banjo_Bolt_Bleed.jpg
Derefter skal styret drejes, og i skal starte med at lufte den kaliber ud som er højest oppe. Igen er det en god ide at lufte ud ved banjoboltene først. Så ved i med sikkerhed, at væsken er nået dertil.
Og ellers, så fyld væske i nedefra. Det er måden at gøre det på. Og lykkedes det ikke, så tøm slangerne, og prøv igen.
I har sikkert en t-samling oppe under broen et sted. Lige nu står i bare og flytter luft fra den ene til den anden linje, og det tager tid. Enten skal man virkelig knokle på og få luften ud af kalibrene, eller tage den med ro og lave Dennis-tricket, så slangerne i det mindste er fyldte, da luften vil flytte sig til beholderen. Men det går langsomt. Derfra kan man så tage een kaliber ad gangen.
Redigering: eller Jesper tricket
maj 2009
Det kan være stemplerne som står og trækker sig tilbage i gummiringen hver gang i pumper. Prøv at kile dem i spænd så de ikke kan bevæge sig.
jul 2010
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 17
den ville heller ikke til at starte med, så fik jeg drejet styret til venstre, mens den stod på sidestøttefoden.
og så for at få boblerne ud pressede jeg håndtaget langsomt ind, med håndtaget justeret så langt ud som muligt og så bare fjerne fingrene fra hådtaget, sådan at den returnere hurtigst muligt.
hvis alt fejler, så prøv at varme slangerne og caliberne lidt op, med en varmepistol.
aug 2012
Emner: 11 Svar: 277
nov 2013
nov 2013
